Betonnen buitenvensterbank egaliseren
Hi, ik ben begonnen met het schilderen van mijn betonnen vensterbanken. Ze staan nu 2x in de grondverf (Wijzonol). Ik hoopte dat door het verven de gaten minder zichtbaar zouden worden. Helaas is dat niet zo.
Wat raden jullie aan om te doen?
1. Alsnog egaliseren met plamuur?
2. Zo laten en gewoon aflakken?
Welke plamuur raden jullie aan om te egaliseren. Het liefst van de bouwmarkt. Die is morgen/vandaag open en dan ik doorwerken. Alabastine of Bison of ???
Alvast bedankt!
Welke is dan het beste? Ik lees dat polyester wordt afgeraden, vanwege werking met vocht. Epoxy is toch juist bedoeld om grote griffe gaten te vullen? Vind ik lastiger om mee te werken.
1AE5C644-D217-45F1-BBDE-8253D55F91A9.jpeg 2C8146C0-F48D-46ED-99F5-2EBCB0607763.jpeg 3A50E249-A999-4E5F-BA17-4668149A7166.jpeg
Gewoon houtrotvuller van het A merk, houtkleurig gebruiken.
Het lijkt me wel beter dat je eerst de verf er weer afhaalt, dan heel goed schoonmaken en de gaatjes
opvullen en laten drogen. Daarna schuren, heel goed stofvrij maken (liefst met compressor) en weer
schilderen.
Deze heb ik nog liggen. Beiden ongeschikt begrijp ik.
Opnieuw beginnen voelt als kapitaal vernietiging, qua tijd, stijgerhuur en aanschaf verf
Dan zou ik gaan voor optie 2, gewoon zo laten.
Je kunt beton heel strak krijgen, ik heb dat ook gedaan bij een lange rand bij een plat dak
maar dat heeft me heel veel tijd gekost. Nu zou ik dat weer doen, maar niet als de lak er al op zit.
Beton repareer je met betonreparatiemortel. En dus moet de verf er op die plaatsen weer af.
@Wgb, ik begreep dat epoxy minder reageert op vocht. Ik las ergens het advies, grote gaten vullen met epoxy en afwerken met polyester. Maar goed onderbouwen kan ik het verder niet.
Dat is het probleem je hebt middelen om gaten te vullen of om oppervlaktes te verbeteren cq bepaalde eigenschappen te geven.
Dus als ik naar de eerste fotos kijk mag je het zelf zeggen.
Persoonlijk had ik er alleen wat lijnolie op gedaan maar dat ter zijde.
ik zou het voor nu zo laten.
over 5 jaar kan je altijd nog een vulmiddel er op zetten.
op zich kan gewoon plamuur geen kwaad wat jij gaten noemt zijn gewoon wat luchtbellen die in de beton zaten tijdens het verharden
