Betonmolen opknappen
Gerrit B
Specialist Telecom
Heb een oude betonmolen gekocht voor de komende werkzaamheden.
1e probleem is dat ze hem na de laatste keer gebruiken vergeten zijn schoon te maken dus overal zit een laagje beton.
Gisteren al even laten draaien met een paar flinke keien er in en er is al het nodige losgekomen maar is nog lang niet schoon.
Dus straks maar eens een poos laten draaien met Ardenner split in de hoop dat dit beter gaat (en minder lawaai maakt)
Maar ook de buitenkant (bovenste helft van de kuip) zit vol cement, daar al mee bezig geweest maar dan gaat het cement samen met de verf er af.
Op zich niet zo'n ramp als hij zo ook eenvoudig goed schoon te maken is maar als hij schoon is met welke verf kan ik hem dan het beste weer spuiten?
Neem tenminste aan dat niet elke metaal verf geschikt is.
Bij voorkeur een soort verf waar niets aan wil blijven hechten en zelf denk ik dan aan verf op siliconen basis en dan natuurlijk weer in het betonmolen oranje.
Eerst insmeren met rustoleum, en daar met spuitbusje Hammerite aan de gang?
Nee, maar een betonmolen is toch gewoon altijd oranje en als vrijwel elke betonmolen oranje is dan moet er toch ook oranje metaalverf zijn?
Heb inmiddels wel oranje verf gevonden van het merk Wixx maar heb daar nog nooit van gehoord en kan nog niet vinden of je dat ook kunt spuiten.
Er zijn ook blauwe beton molentjes, en rode.
Dus niet alleen oranje.
Als de beton goed aangekoekt is aan de binnenkant, dan kun je die ook redelijk schoon krijgen met zoutzuur en dan flink wat grove grint en dan flink wat uren laten draaien.
Nadeel is dan wel, dat door de zoutzuur de ketel aan de binnenkant roestvorming gaat geven.
Maar ja als er een flinke laag beton in zit, dan helpt alleen nog maar hakken met een hakhamertje.
klopt maar als je dit ziet
dan is het toch wel oranje wat de klok slaat.
Het is een dunne laag beton zonder grind oid. maar wel opgedroogd in druppels.
Dus heb mijn pneumatische naaldbikker al opgezocht eens kijken of ik daar wat mee kan bereiken zonder er deuken in te slaan.
Nu mijn geluidsdempers nog zoeken :mrgreen:
Ja en dan heb je straks een vierkante trommel.
Ik had vroeger ook zo een maffe collega, die altijd met een vuistje op de molen stond te meppen.
Na 4 huiskamer vloer specie gedraad te hebben kon je de molen weggooien omdat die helemaal niet meer goed mengde omdat de trommel bijna vierkant was.
Achja dat ding was toch maar van de baas, dus die moest maar een nieuwe kopen.
Dat is ook mijn idee, aan deuken heb je niets daarom maar wat subtieler te werk gaan.
Inmiddels ook mijn geluidsbescherming gevonden, FP2 mondkapjes nog genoeg op voorraad dus straks op de kop in de betonmolen en kijken of het met de naaldbikker wil
je moet ook niet vol vermogen slaag met het vuistje gewoon een paar tikken.
om hem schoon te draaien met een paar straatklikers of keien moet hij bijna horizontaal staan
Met de naaldbikker gaat het dus prima.
Als je de buitenkant schoonmaakt laat het meeste beton aan de binnenkant vanzelf al los.
Alleen op de bodem en aan de mengvinnen zat een laag van wel bijna 2 cm dik dus dat was wel wat meer werk.
Maar ben nu 2 uurtjes bezig geweest en hij is al zo goed als vrij van alle dikke stukken beton.
Maar er is inmiddels bijna een emmer vol (12l) aan beton uit de kuip gekomen.
Nu nog even met de haakseslijper met staalborstel er op het laatste wegschuren en dan kijken waar ik hem mee ga schilderen.
Zag ook dat er flink wat speling in de kuip zelf zat dus ook even naar het lager kijken waar hij op draait.
Even een gek ideetje, maar wat zou er gebeuren als je er een vuurtje in gaat stoken, zou het beton niet los laten?
Dat is het vaak waarom een molen verkocht wordt, zulk spul zou ik zelf niet heel snel gebruikt kopen. En zeker niet in die staat dat er nog beton of specie resten in zitten. Die lagers zijn vaak ook niet heel makkelijk te vervangen. We staan er nu met een te draaien, die heeft een zetje nodig om te gaan draaien.
Dus de motor zou het vandaag of morgen er wel mee uitscheiden.
Uberhaut koop ik nooit geen professioneel meer gebruikt, is altijd wat. Heb al een aantal keer gehad dat het gewoon op was. Dus gewoon nieuw
zetje geven is gewoon condensator vervangen, 10 euro en hij draait weer als vanouds
Is het dezelfde molen als wat ik heb dan heb je een 12 microfarad 400V nodig.
Heb hem zelf ook net besteld :wink:
deze koste nieuw ruim 700 euro en heb er 50 voor betaald (de verbouwing was klaar)
25 euro verf, condensator voor 10 euro en een lager van 15 euro en voor 100 euro + wat werk heb ik weer een prima betonmolen
even hoe de molen er uitzag toen ik hem kocht
met deze laag aan de gehele binnenkant
en hier de buitenkant met de naaldbikker bewerkt om het meeste cement er af te krijgen.
Buitenkant is inmiddels al zo goed als roestvrij maar daar heb ik nog geen foto's van gemaakt want mijn hand flink verbrand.
Had een heel stuk met de staalborstel op de haakseslijper schoongemaakt en wilde de kuip even verdraaien voor het volgende stuk.
Bleek dat stukje toch wel erg warm te zijn geworden door die staalborstel :oops:
