Bestaand putje, douchebak sifon mogelijk?
Hallo allen,
Toen we in onze woning kwamen wonen troffen we in de bijkeuken een putje aan waar wat met een stuk plastic en kit dichtgemaakt was. Dat hebben we altijd zo gelaten maar het lijkt me toch wel handig om hem te herstellen.
Na de put te openen komt er een enorme putlucht vanaf. Dat gaat ook niet weg, ook niet na ontstopper, wat ragwerk en flink doorspoelen. Eerst dacht ik aan een verzakking van een sifon of iets degelijks.
Maar nu heb ik het vermoeden dat dit komt omdat ik letterlijk de riolering ruik. Ik denk dat er in dit putje eigenlijk nog een doucheafvoer met geintegreerde sifon hoort, en dat die ooit verwijderd is. De maten zijn redelijk standaard voor een doucheput kom ik namelijk achter: put heeft diameter van 90mm en is 110 mm diep, en de PVC-buis in de put heeft diameter van 40mm.
Kan iemand met meer verstand hiervan mijn theorie bevestigen?
Zou het dan mogelijk zijn om hier nu alsnog een sifon in te bevestigen? Dat moet dan wel van bovenaf, aan de onderkant van de vloer kan ik er niet bij.
Op internet kan ik met 'douchebakafvoer met sifon' wat onderdelen met zelfde afmetingen vinden. Die zouden dus moeten passen.
Echter zie ik nog niet voor me hoe ik de waterafvoerpijp precies in of op de bestaande PVC-afvoer kan laten aansluiten. Of zijn er bijvoorbeeld sifons met flexibele buis die ik lucht/waterdicht zou kunnen verlijmen? Wie heeft een idee?
Ja je mist hier een paar onderdelen. Aan dat deksel hoort een soort beker (op z'n kop) en in het vloerdeel hoort ook nog een soort beker waartussen dan water blijft staan zodat de stank niet naar boven komt.
Zoek eens op
"Binnenwerk douchesifon ABS rooster 15 x 15"
ofwel 8716936051031
of;
"Binnenwerk douchesifon RVS rooster 15 x 15"
ofwel 8716936051055
Ik zeg niet dat dat exact het artikel is wat je nodig hebt, maar volgens mij zit ik hoe dan ook wel warm ;)
Misschien kun je de ABS variant kopen en je eigen RVS roostertje overzetten.
15x15 of 10x10 ?
Zoek op: dyko sifon schrobput
en vind dingen die erbij horen.
Let wel op dat je een zijuitlaat hebt.
Maar ik gok dat Henk precies weet wat je nodig hebt, dus beter even op hem wachten.
Het is een 10x10 put hier past de binnen pot in je voelt binnen in een randje van die zierkant naar rond bovenstuk.
Je moet ook een nieuwe deksel voor de stank afsluiting.
Afvoerputten
20024048
deze moet je hebben met RVS deksel
Dyka douchesifon binnenwerk met witte rand en rooster RVS, 10 x 10 cm
111514
Super allen! Geweldig zo snel een antwoord, ik snap nu hoe dat waterslot hoort te werken... Ik ben heel blij dat ik de stap heb gemaakt van lurkend meelezen met oude posts naar aanmaken van een eigen post op dit forum :)
En Henk voor de zekerheid: Moet ik alleen de Dyka douchesifon binnenwerk met witte rand en rooster RVS, 10 x 10 cm hebben?
Of ook de Binnenwerk douchesifon RVS rooster 10 x 10 uit je 1e post?
De laatste die ik had neer gezet het is een set dus die vierkante gedeelte zit al in je put gelijmd.
Dus heb je het bakje met rubber ring die je in vet en je drukt die in je schoon gemaakte put en daar komt water in dan kan deksel er op dan is de sifon in werking.
Witte deksel kan ook wel maar rvs is iets zwaarder en vaak bij kunststof dekseltjes om hoog wippen.
@ABCDE:
Daarvan gaf hij net al aan dat hij niet nodig is en enkel de laatste post.
Echter zie ik nu dat ik die enkel kan bestellen op een site die alleen aan zakelijke parten verkoopt , ik ben consument... @Henk253 is deze ook geschikt (is ook goedkoper):
Dyka RVS rooster voor douchesifon 10x10cm
2300132
255340 is (lijkt mij) alleen het rooster en je hebt die andere pot ook nodig.
Helpt ook niet dat de plaatjes universeel zijn...
