Drain monteren op het bestaande putje
Ik wil mij badkamer vernieuwen.
In plaats van een putje wil ik een drain als afvoerputje maken.
Hoe kan ik het beste het oude putje demonteren en de bestaande afvoerleiding bloot leggen. (betonnen vloer)
Wie geef mij raad en tips vast bedankt.
Als je leiding in de beton loopt, heb je denk ik niet zo hoge tegelvloer?
Zo drain heeft best wel een hoogte van onder tot boven van een cm of 7/8 schat ik.
Kan je die in de afwerk/tegelvloer wel kwijt?
@ Utreg: Een vraag met een wedervraag over andere zaken beantwoorden schiet niet erg op hè.
@ Fcrunner; komt de drain-afvoer op dezelfde plek als de bestaande afvoer?
Utreg schreef:
Als je leiding in de beton loopt,heb je denk ik niet zo hoge tegelvloer?
Je hebt verschillende hoogtes van Drains dus dit zal geen probleem zijn.
Bedankt ieder geval voor het meedenken.
Tja dan lijkt me de methode:
  1. Uitkappen tot voldoende diepte;
  2. Een sleuf kappen tot de nieuwe plek van aansluiting;
  3. Nieuwe pvc leiding aansluiten op bestaande met 90 graden knie (effectief 87 graden);
  4. Aansluiting op nieuwe sitiatie maar wel zodat je de drain weer los kunt halen (Denk aan tegeldikte op lijmbed!);
  5. Sleuf weer vol storten met beton of mortel;
  6. Laten drogen;
  7. Drain weer weghalen en verder met afwerking van de vloer vóór definitieve plaatsing van de drain.
De drains die ik geplaatst heb moesten allemaal ingestort worden voordat de vloer afgewerkt werd :-|
Ik bedoel met afwerken het effenen en op afschot leggen indien nodig.
De nieuwe afvoer komt immers 50cm van de bestaande dus goed kans dat het afschot naar een andere kant moet gaan lopen.
Dus voor de duidelijkheid: ik zou de drain pas definitief plaatsen als de hoogte goed te bepalen is maar de nieuwe afvoer wel eerst instorten i.v.m. verdere afwerking van de vloer.
