Bestaand behang overschilderen
Goedemiddag mede-forumers,
ik heb een wand met schuimvinyl behang en deze zou ik graag omdat ik de structuur mooi vind willen overschilderen.
Is dit überhaupt mogelijk of kan dat niet met behang omdat de lijmlaag dan los zal raken door op waterbasis gedragen verven ?
Of is dit type behang wat wel vrij dik en stevig is hier wel tegen bestand.
Iemand tips :?: :?: :?:
thanx :wink:
Voorzover ik weet kun je alle behang zo schilderen, altijd gedaan en nooit problemen. Als je behang natgooit valt het niet vanzelf van de muur :wink:
Misschien kan je vraag naar verven/behangen en glas. Dan leest kees het eerder.
Gewoon behang kan je ook schilderen met muurverf zonder dat het er af valt. Dus dat zal het probleem niet zijn.
Het is de vraag of een gewone muurverf goed houdt op de kunststof laag.
Maar misschien kan een moderator deze vraag verplaatsen naar de rubriek verven etc.. Dan krijg je vast een deskundig antwoord van Kees.
Het gaat er meer om of het behang voldoende te reinigen is ( rook-vet aanslag etc.), en of het goed op de wand vastzit.
Is dit het geval, dan kunt u met dispersie muurverf aardige resultaten bereiken.
Voor reinigen van het behang kunt u een biologische verfreiniger gebruiken. Verdun deze wel volgens de behoefte en maak de spons of doek niet door-en -door-nat.
Bedankt voor alle info.
Mag ik vragen wat precies dispersie muurverf inhoudt ?
En welke biologische verfreiniger kunt u aanraden of als voorbeeld geven ?
Alvast bedankt
:wink:
Hier wordt vaak St. Marc genoemd als goede reiniger. Wijzelf gebruiken Universol.
Ja, ik weet het, een merknaam, maar er is eigenlijk maar 1 grote speler op de biologische verfreiniger markt.
Dispersiemuurverf is een benaming voor een goede muurverf die wel ademend is, afneembaar en goed verwerkbaar. De meeste "gewone" muurverven zijn dispersiemuurverven.
Ter voorbeeld: voor kerkmuren gebruiken we silicaatmuurverf. Dit is eigenlijk een veredelde variant van kalkverf. Kerkmuren kampen vaak met een hoop vocht, zodat de opgebrachte muurverf zeer ademend moet zijn. Dispersiemuurverf kan vaak een dergelijk "vochtaanbod" niet aan.
Daareentegen zijn silicaatverven niet goed overschilderbaar ( alleen met zichzelf ), glanzen ze sterk op bij wrijven en zijn weinig afwasbaar.
Dank je wel Kees !
Zijn goede tips, ook van de anderen uiteraard.
Neem aan dat je ook muurverf kan laten mengen in de kleur die je wil en ga ermee aan de slag.
Toppie, bedankt :wink:
