Afgelopen zondag van alles in mijn badkamer gekit.
Had de tuitopening klein gelaten, omdat het merendeel smalle randjes kit waren. Echter plaatselijk, omdat er slordig is getegeld destijds, is de kier veel breder en veel dieper. Dat viel me pas op met het uitsmeren. De kit zit er sinds zondag in. Kan ik nu daar waar nodig een extra laag op de kit van zondag aanbrengen, of moet ik de kit plaatselijk verwijderen bij de diepe en/of brede kieren en met een bredere tuitopening daar opnieuw aan de slag, waarbij het dan natuurlijk nog wel moet hechten links en rechts. Of moet ik helemaal opnieuw beginnen.
V.w.b. kit over kit: ik heb de laag zondag bespoten met zeepsop om glad te strijken. Als kitten over kit kan, moet ik dat eerste helemaal schoonmaken?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Da's balen. Maar als het niet "er op" hecht, hecht het dan wel links en rechts van het stuk dat ik eruit snijd, of moet ik een hele hoek over de volle lengte wegsnijden en vervangen?
Als de waterbelasting minimaal is dan zou je alleen de horizontale kitnaad geheel uit kunnen snijden en een klein stukje van de verticale naad. Dan ligt de kritische aansluiting niet op het laagste punt.
OK. In mijn geval net andersom denk ik, in het verticale stuk zit het probleem. Er zullen ws. altijd wat stukjes kit blijven zitten, dat is geen probleem voor de hechting?
Snij de kit van de betreffende verticale naden er met een hobbymes uit. Als u gladde regels hebt zijn de restanten makkelijk te verwijderen met het hobbymes want het snijblad hiervan is in lengte af te stellen. Reinig vervolgens de naad met stickerverwijderaar en breng nieuwe kit aan. Met een voegspijker die even breder is dan de op te vullen naad kunt u de met sprayvloeistof ruim natgespoten kit strak afwerken.
Kit over kit lukt soms wanneer er droog afgemest is. Bij nat afmessen hecht nieuw opgebracht kit niet, want het is juist de sop / sprayvloeistof die dat verhinderd.
Dunne kitrandjes is zowiezo uit den boze.
Die scheuren zo weer los als er wat beweging zit in de ondergronden.
En kit over kit werkt niet en gaat weer los komen.
Eerst de hoeken goed schoonmaken met schoon water, zodat de oude zeepresten verwijderd zijn.
Dan de kit geheel uitsnijden, en de hoeken goed schoonmaken met kit verwijderaar.
Dan opnieuw kitten en dan niet een te dunne kitrand aanbrengen.
En dan met water en heel weinig zeep en een kunststof of houten spatel de kitnaad afwerken.
Dus nooit met een ijzeren voegspijker, want dan kun je de tegels beschadigen.
Zeker als het mat witte tegels hebt kan je zwarte strepen krijgen van de voegspijker die je er nooit meer af krijgt.
Nou, dan heb ik het 50 jaar verkeerd gedaan met m'n voegspijker. Geglazuurde tegels gaat u natuurlijk nooit beschadigen met een voegspijker met afgeronde top. Dat is uitgesloten. Ook niet op matte witte tegels. Dan bent u dus gewoon te hard aan het drukken. Zeep is geen goed afstrijkmiddel, het tast het oppervlak van de kit aan: zeep bevat loog.
Inderdaad 50 jaar verkeerd gedaan.
En je kunt wel degelijk de tegels beschadigen met een ijzeren voorwerp zeker mat witte tegels, want die hebben een open/grovere oppervlakte.
Ik heb ook zo een collega gehad die iedere keer met zijn voegspijker de kit afstreek.
Nadat hij bij een badkamer alle tegels in de hoeken waar hij gekit had er zelf uit moest halen en vervangen was hij hier ook snel van genezen, en gebruikte toen ook voortaan de houten afstrijk stokjes.
En inderdaad is zeep geen goed afstrijkmiddel, zeker als er citroen in zit dat tast de voegen aan.
Een officieel afstrijkmiddel is beter.
Achja Kees als je iets al heel lang doet op je eigen manier, is dat moeilijk af te leren.
Maar daar moet je wel voor open staan natuurlijk.
Ook ik heb en blijf nog steeds dingen bijleren, omdat nieuwe technieken vaak beter zijn als de oude.
Maar als je stug blijft zeggen van dat doe ik al 50 jaar zo hou je je zelf voor de gek.
Nou nee hoor, als er fouten worden gemaakt sta ik ook na 50 jaar nog regelmatig op het erepodium. Maar als er zaken zijn die niet kloppen - kit met sop afstrijken- reageer ik daar wel even op. Verder heb ik van de 10 tallen badkamers na installatie vwb het kitwerk geen enkele klacht van een klant gehad. Wel heb Ik bij veel van dezelfde klanten de kitranden na normale gebruiksduur van ca. 15 jaar in de natte gedeelten zoals douche-en bad opnieuw aangebracht. En ja, sorry, weer met die voegspijker.
Hier de topic starter nog even. Mijn oorspronkelijke vraag ging over sanitair kit op tegels (in het relatief droge gedeelte van een badkamer). Onder de streep: kit op kit niet doen, eerst verwijderen.
Hoe zit dat met schilderskit? Gaat hier om een hoek (90 graden) tussen 2 houten platen. Daar is een vrij grote spleet gevuld met kit, maar niet netjes zodat je een mooi kwart cirkeltje kit in de hoek van 90 graden hebt (er is nog altijd een holte in de spleet). Ook voor díe kit geldt dat alles er eerst af moet (lastig, want het zit helemaal in die spleet), of is deze kit een ander verhaal?
En voor de badkamer, heb er nog aan geklooid, maar werd er niet mooier van. Het is een spleet van minimaal de tegeldikte diep en wel een millimeter of 8-9. Moet ik dat anders eerst met tegelvoeg (lastig om hetzelfde wit te krijgen zonder dat je het ziet, het zal minimaal 15j oud zijn) doen en pas daarna kitten?
Bedankt. Mmm, moeilijk spul die kitten ;-) Dan moet ik en de gleuf opvullen en een mooi afgerond 90 graden hoekje maken, maar dan ook nog in 1 x... Dat wordt lastig.
Achja kitten is ook een vak apart.
Niet iedereen heeft dat zo onder de knie, daar is best veel ervaring voor vereist wil je het goed doen.
Ik gebruik voor het kitten altijd speciale afwerk houtjes, die werken perfect, en kun je ook strakke inwendige hoeken mee maken.
Heb je ook in diverse breedtes.
Maar die kun je ook zelf maken.
er zijn speciale kunststof kit strijkers. die lijken een beetje op een theelepel.
deze zijn van pe en werken heel prettig
maar de truc is vooral dat je de juiste hoeveelheid aanbrengt
als je dat goed lukt is een natte vinger ook een uitstekend stuk gereedschap
voor een enkele keer kitten.
ik ben het met peter eens geen ijzer gebruiken over tegels.
voor je het weet zit er een kras op of een zichtbare metaalstreep
vooral harde tegels zonder glimmende glazuurlaag zijn gevoelig voor metaalstrepen
Nadeel hier blijft dat ik een stuk van 8mm bij de dikte van een tegel moet vullen en, tegelijkertijd, een mooi afgerond voegje moet maken in de 90 graden hoek. En dat is heel veel kit en met een theelepel (doe ik het dan weer mee), schep je het er weer uit, als je het aanstrijkt met je vinger druk je al gauw te hard.
Dit is geen standaard kitrandje, die krijg ik meestal wel redelijk ;-)
Die metaalstrepen herken ik wel, van de stofzuiger op een tegelondergrond. Ik verdenk "een huisgenoot" die die borstel van de stofzuiger zuigmond vergeet uit te klappen...
Als u er geen ervaring mee hebt kunt u uiteraard allerlei kunststof- of houten hulpmiddelen bij het afkitten gebruiken. U moet alleen niet scheppen maar met de bolle kante van uw lepel strijken.
Geen ijzer gebruiken is flauwekul. Onderstaand ter illustratie: mijn eigen badkamer, kit werk, nu 6 jaar oud, met een voegspijker afgestreken. Waar zitten hier de krassen op de tegels? Ja, ook hardgebakken tegels en geglazuurd. Als u ze kunt ontdekken hoor ik het graag. Je moet wel de ervaring hebben om dit te kunnen doen.
Zo'n stofzuiger bekkie is idd een krasmaker omdat deze scherpe randen heeft. Met de stofborstel erop gebruiken dus.
Als u heel brede voegen hebt dan kunt u een alustip van 3 mm in de ruimte schuiven en dit eerst voegen . na verwijderen van de strip kunt u alsnog een veel smallere en strakke kitrand aanbrengen. Mag met een afstrijkspatel, hoeft geen voegspijker te zijn.
@Kees de schilder: dat ziet er prachtig uit! Je woont niet toevallig in Castricum ;-)
Goed dat je het zegt van dat scheppen versus de bolle kant, dat heb ik wel gedaan.
