Berekening ventilatiedebiet WTW ?
Ga ws toch nieuwe wtw unit kopen die mijn oude moet gaan vervangen.
Heb een online berekening uitgevoerd bij VASCO. Daar alle droge ruimtes (verblijfsruimtes) en natte ruimtes ingevoerd qua oppervlakte. Kwam ik uit op 425 m3/h.
Daar baal ik wel een beetje van, want dan heb ik direct een beperkter aanbod WTW en een stukje duurder en moet grotere diameter buizen hebben.
Als ik kijk bij het Bouwbesluit:
Het Bouwbesluit geeft de minimumeisen voor de hoeveelheid toe te voeren verse lucht. Voor woningen geldt als minimum 0,9 liter/s per m² verblijfsgebied met een minimum van 7 liter/s per verblijfsruimte
Dan kom ik op een andere waarde: 392 m3/h
Ik heb alleen de droge ruimtes genomen: toe te voeren verse lucht/ verblijfsgebied
Mijn vraag: De open keuken heb ik niet in deze berekening meegenomen. Dat moet zeker wel? Er zit nl ook een lucht-toevoer in de open keuken. Als ik deze meeneem kom ik ook op 422 m3/h Bijna zelfde als VASCO.
Als ik toch een kleinere WTW-unit plaats van 400m3/h, heb ik 95% van de benodigde capaciteit.
  • * Kan dat kwaad voor de de frisse lucht? Moet zeggen ik heb nu de toevoer in mijn huidige WHR950 (vanwege brom) altijd uit staan. Heb niet het idee dat ik zuurstof te kort kom. Heb heel af een toe een raampje open. We zijn met zijn tweeën. Maw: Zul je die 5% merken?
    * Is het strafbaar in Nederland of kun je problemen krijgen bij de verkoop van je huis. Huis stamt uit 2005
Een ander probleem: Mijn buizen zijn maar 150mm en dat is ook niet echt geschikt voor grotere debieten. Op een grotere unit moeten ook vaak weer grotere buizen. Ik kan wel een stukje buizen vervangen door 180mm: die zichtbaar zijn in de technische ruimte waar de WTW in staat. Scheelt allicht een beetje.
Een kleinere unit heeft kleinere buizen.
Code:
Gewenst debiet (m3/h)      Aangeraden minimale kanaaldiameter (mm)
150 - 350                                         >150mm
350 - 450                                        >180mm
Eventuele een andere optie: Zone gestuurd. Schijn je berekening x zoveel procent te mogen doen.
Moet ik alleen wel een stuk gaan breken om de buis te splitsen: Zit ik niet echt op te wachten.
Zeer onverstandig een te kleine capaciteit te kiezen. Sterker nog: het wordt dringend geadviseerd om overcapaciteit te kiezen. Daardoor draait je box (bijna) nooit op maximaal niveau en maakt dus minder geluid. Bouwbesluit en verkoop lijkt me niet zo relevant: het gaat om je eigen gezondheid!
Als je het gebrom hoort, komt dat vaak door een verkeerde uitvoering. De box moet hangen op de juiste muur, er moeten dempers tussen de buizen komen en de deur naar de ruimte moet voldoende geluidswerend zijn.
De diameters buizen laat ik aan andere beantwoorders over.
Huidige wtw hangt nu inderdaad aan verkeerd muurtje: 5cm ytong.
Nieuwe zet ik ws op staanders of ik verstevig de muur.
Dempers ontbreken ook. Ga ik bij nieuwe ook aanbrengen. Alleen even kijken hoe ik dit allemaal kwijt kan.
Goede tip: overcapaciteit. Zit ik alleen nog met de buisdiameter waar ik nauwelijks iets aan kan veranderen...
Ik weet ook niet hoe dat gaat uitpakken : groot debiet met te kleine buizen?
Fabrikant wtw gaf aan dat de installatie hierdoor ws nooit goed ingeregeld kan worden.
Ps: klopt het dat je open keuken ook meeneem als verblijfsruimte?
Die oude is dus een schoon voorbeeld van hoe het niet moet :roll:
Kleine buizen worden in nieuwbouw ook gebruikt. Maar dan krijgen wel alle ruimtes een eigen buis. Misschien is er iets op te lossen door sommige ruimtes een nieuwe buis naar toe te leggen?
Een nieuwe buis ga denk ik niet lukken. Misschien per verdieping. Maar dat wordt ook een hele ingreep in de badkamer. Alles loopt nu in een koof.
Ik zou deze moeten openbreken inclusief de badkamertegels. En dan kan ik waarschijnlijk geen extra buis kwijt. Als dat zou kunnen, zou ik zone-gestuurd kunnen doen. Dan heb je maar 70% nodig van de benodigde capaciteit, dus ook dunnere buizen.
Iets anders trouwens, je geeft aan: "ik merk niet dat ik zuurstof te kort kom".
Het is aan te raden een CO2-sensor aan te schaffen, dan kun je die in de gaten houden en extra ventileren als deze dat aangeeft. Teveel CO2 zorgt voor dufheid/concentratieproblemen. Nog mooier is om de toekomstige WTW volautomatisch te laten regelen door eentje met CO2-sturing te nemen.
