Ben inbouwtoilet
Ons toilet blijft heel vaak doorlopen wanneer het bedieningspaneel scheef of te snel is ingedrukt, zeer irritant en kost veel water als je het laat ontdekt!
Goh...
En heb je ook meer info als meerdere foto`s bediening paneeel en er achter?
Het is een Ben Pro Flush Style drukplaat
Oke, en hoe zit het bij het frame dus achter die plaat,
Want daar zal iets zitten wat niet goed is.
En is het bediening paneel verder wel goed?
Daarachter kan ik misschien wel kijken, maar daar heb ik echt geen verstand van! Het paneel werkt voor de rest prima! Wanneer je het recht indrukt is het goed!
Op de foto is te zien dat de ruimte dus het aan sluiten van tegels niet goed is.
Dus dat betekend dat de stuk plaat niet vlak tegen aan zit en misschien ook wel scheef zit.
Daar zit ook een dicht gevoegde rand boven
ze zijn bij tegelen verkeerd gegaan.
Verder kan ik niks zien dus je zult hem los moeten maken en dan weer foto plaatsen.
Verder is van Ben niks te vinden op hun site.
Onder in zit een palletje die kan je met klein schroevendraaier in drukken en dan kan je hem om hoog halen een dan naar je toe
Ja dat palletje zie ik maar ik heb er helemaal geen verstand van en er is misschien verkeerd getegeld dadelijk krijg ik die plaat niet meer terug
Moeilijk te bepalen het kan ook wezen dat ze een andere bediening er voor geplaats hebben hebben die even wat kleiner is.
ik kan van alles vinden ven fabrikanten maar van ben niet beschermt lijkt het.
Ik heb in ieder geval contact opgenomen met Sanidirect, de leverancier van dit product en deze hebben doorverwezen naar Wisa; die nemen contact met mij op!
iemand anders heeft dit geplaatst en je bent nieuwe bewoner en je zit met dit probleem.
Hun zullen ook zeggen maak paneel los voorste kap dan kan je zien als die zwarte grondplaat goed is geplaatst.
Als je me op de hoogte wilt houden hoe het afgelopen is graag.
Monteur van WISA is langsgeweest en het euvel was het vleugeltje van de kleine spoelknop zat verkeerd om. Zowel boven als beneden. Zeer snel opgelost!!
