Beluchtings probleem na onderhoud gemeente
Sinds vorige week precies nadat de gemeente het riool heeft schoon gezogen (met zo'n wagen zijn ze alle putten afgegaan) heb ik een beluchtings probleem.
Wanneer ik het toilet doorspoel in de badkamer loopt de sifon van de douchegoot ook leeg dat geeft een hoop herrie en daarna gaat natuurlijk de douchegoot stinken.
Nu is de badkamer afgelopen november verbouwd, totdat de gemeente het riool heeft gereinigd was dit probleem er niet.
Wat is de oorzaak nu hiervan? (een verstopping gecreeerd door de gemeente? of juist niet?).
En hoe los ik het op? een beluchter plaatsen op de sifon van de wasbak? (welke op dezelfde afvoer zit als de douchegoot?).
Waarschijnlijk liep de afvoer voorheen slecht leeg en nu dus goed. Omdat er te weinig lucht in je systeem kan komen trekt het riool nu je hele systeem leeg.
Dus inderdaad beluchting aanbrengen.
Of nog beter een ontspanningsleiding.
