Hallo, ik zit al een tijdje met een probleem waarvoor ik maar geen oplossing kan bedenken of vinden.
Ik heb een 2e badkamer aangelegd met gebruik van 2 Sanibroyeurs; 1 voor het toilet en een separate voor de douche/wastafel. De installatie is volgens de gebruiksaanwijzing gedaan inclusief plaatsing van beluchters bovenaan de 'stijgleiding'. Er zijn twee separate stijgleidingen (met ieder een beluchter) die het vuile water naar boven afvoeren en dan via zolder (ieder separaat) naar de standleiding lozen (de broyeurleidingen komen elkaar niet tegen). De afvoer van de douche/wastafel (250 watt Sanidouche flat) functioneert naar behoren en met de beluchter gebeurd ook nooit wat - heeft in lange tijd nog geen druppel gelekt.
De afvoer van de toilet (geintegreerde Saniwall up glass 450 watt) werkt op zich prima, alleen lekt de beluchter op willekeurige momenten al sinds de installatie. Het is niet veel maar heeft wel elke paar maanden 'onwenselijk schoonmaakwerk' tot gevolg. De 32mm leiding gaat vanuit de Broyeur direct in de wand omhoog en maak daar boven de zoldervloer een bocht (hoogste punt) met direct daarna de beluchter en daarna onder afschot een meter 32mm en dan de overstap naar 40mm leiding die verder onder afschot zo'n 8 meter naar de standleiding loopt. Ik heb de beluchter al eens vervangen voor een nieuwe, maar het probleem blijft. De beluchter eruit laten levert klokkende leidingen op met veel lawaai dus ik vermoed dat die beluchter er toch in moet.
Heeft iemand een idee hoe ik kan zorgen dat het lekken van de beluchter stopt? Zou het zin hebben om de beluchter verderop (dan dus 40 mm) op de leiding te zetten zodat er minder druk is? Of het direct na de beluchter overspringen naar 40mm?
Alvast dank voor het meedenken!
Lars
Lars
