Beluchter Sanibroyeur Toilet Lekt
Hallo, ik zit al een tijdje met een probleem waarvoor ik maar geen oplossing kan bedenken of vinden.
Ik heb een 2e badkamer aangelegd met gebruik van 2 Sanibroyeurs; 1 voor het toilet en een separate voor de douche/wastafel. De installatie is volgens de gebruiksaanwijzing gedaan inclusief plaatsing van beluchters bovenaan de 'stijgleiding'. Er zijn twee separate stijgleidingen (met ieder een beluchter) die het vuile water naar boven afvoeren en dan via zolder (ieder separaat) naar de standleiding lozen (de broyeurleidingen komen elkaar niet tegen). De afvoer van de douche/wastafel (250 watt Sanidouche flat) functioneert naar behoren en met de beluchter gebeurd ook nooit wat - heeft in lange tijd nog geen druppel gelekt.
De afvoer van de toilet (geintegreerde Saniwall up glass 450 watt) werkt op zich prima, alleen lekt de beluchter op willekeurige momenten al sinds de installatie. Het is niet veel maar heeft wel elke paar maanden 'onwenselijk schoonmaakwerk' tot gevolg. De 32mm leiding gaat vanuit de Broyeur direct in de wand omhoog en maak daar boven de zoldervloer een bocht (hoogste punt) met direct daarna de beluchter en daarna onder afschot een meter 32mm en dan de overstap naar 40mm leiding die verder onder afschot zo'n 8 meter naar de standleiding loopt. Ik heb de beluchter al eens vervangen voor een nieuwe, maar het probleem blijft. De beluchter eruit laten levert klokkende leidingen op met veel lawaai dus ik vermoed dat die beluchter er toch in moet.
Heeft iemand een idee hoe ik kan zorgen dat het lekken van de beluchter stopt? Zou het zin hebben om de beluchter verderop (dan dus 40 mm) op de leiding te zetten zodat er minder druk is? Of het direct na de beluchter overspringen naar 40mm?
Alvast dank voor het meedenken!
Lars
Hi, de stijgleiding hoger maken zou denk ik betekenen dat je een heel stijl afschot krijgt en ik weet niet wat dat doet. De beluchter zit in een T-stuk in het verlengde van de (horizontale) leiding (dus na de bocht) met een bakje eronder. Ik zou wel daar eerst een stuk verticale leiding in kunnen zetten en dan een bocht met de beluchter zodat er op een manier nog steeds een opvangbak onder kan (helemaal verhogen zonder opvangbak eronder durf ik niet aan met dit vuile water) ...
Ik denk wel dat ik je gedachte begrijp - de stijgleiding is maar iets van 3.5 meter omhoog terwijl de 450 watt Toilet broyeur met gemak 5 meter haalt dus iets met veel druk ...
Hi Henk, dit is de situatie boven (tijdens bouw gefotografeerd dus alles is uiteraard dicht inmiddels en afgewerkt en er staat dus een bakje onder deze beluchter) waarbij de stijgleiding linksonder op de foto om hoog komt (het tussenstukje tussen de 2 45 graden bochten is ongeveer 8 cm):
Beneden is ook alles dicht en afgewerkt maar achter de muren enzo ziet het er bij de Broyeur als volgt uit:
Dat ga ik proberen thanks. Drie vragen:
1. Zal ik dan na de beluchter direct naar 40 mm over gaan?
2. Hoe hoog zou je dat stukje buis bij de beluchter maken?
3. Zou het kwaad kunnen om op het verlengde stukje buis tbv beluchter een te maken zodat de beluchter horizontaal blijft en ik er nog steeds een bakje onder kwijt kan voor de zekerheid (het vuil water is niet echt fris zeg maar ;-) )? Als ik hem omhoog plaats met het bakje onder die leiding dan zou het vuil water naast het bakje komen ...
Als ie gaat pompen dan perst het water tegen die klep die net gaat sluiten en als ie hoger zit dan word de lucht samen geperst en dan gaat ie sluiten.
  • Like
Waarderingen: Lmo
