Waar beluchters plaatsen in systeem zonder standleiding
Goedendag,
Ons huis in Portugal heeft een badkamertje nodig op de begane grond. De rioolbuizen liggen op hun plek. Er is geen (ruimte voor) een standleiding dus dacht ik eraan om een of meerdere beluchters (luchtsnuivers) te plaatsen. Wat is de beste plek om te plaatsen? En welke hoogte? Dank voor het meedenken, ik stel het erg op prijs.
Het is helemaal niet zeker, zelfs onwaarschijnlijk, dat hier technisch gezien een beluchter nodig is.
Veel hangt af van de diameter van de liggende hoofdafvoerleiding.
Als je toch alles nog aan moet leggen, is er ook plek voor een standleiding. Beluchting werkt alleen bij onderdruk. Bestaat overdruk in het rioolstelsel niet in Portugal?
Excuses, ik heb niet alle informatie gegeven. Er wordt een sceptic tank geplaatst binnen een paar weken. De hoofdleiding is 110mm, de kleinere leidingen zijn 50mm. Ik kan het hoofdbericht helaas niet aanpassen, @moderator, zou u bovenstaande toe willen voegen alstublieft?
De vorige reactie over onder en overdruk, ik zou verwachten dat mijn sceptic tank geen onder- dan wel overdruk zou hebben. Wel merk ik als ik bijvoorbeeld de gootsteen op de 1e verdieping leeg laat lopen met water, dat er een geur uit de overloop van de gootsteen komt. Momenteel gaat het grijze water de goot in overigens.
Een septic tank heeft een ontluchting nodig, dan kan via de ontluchting van het huis, via een eigen ontluchting of ..
Kan je overleggen met degene die het installeren?
Kan je toevallig achter de wc naar buiten toe met een afvoerbuis? Dan kan de beluchting buitenom.
Maar het kan ook dat het nodig nodig is, zoals eerder gezegd.
Niet direct een antwoord op je beluchtingsvraag, maar als het grijze water nu al via de goot wegloopt, kun je niet beter en mooier een gescheiden systeem maken, zodat je het grijze water op kunt vangen en kunt hergebruiken. Kan best handig zijn in het vaak droge Portugal en met de klimatologische veranderingen. Krijg je ook minder afvalwater in je sceptic tank
Beste @Jackd, dank voor het meedenken. Het is zeer uitdagend om mensen te vinden hier in Portugal, dus ik zal degene zijn die het zal installeren. De sceptic tank wordt waarschijnlijk volgende week geinstalleerd (zou eigenlijk vorige week zijn, toen deze week, nu is het weer stil... zo gaat dat hier). Mogelijk is het niet nodig en anders zal ik achteraf moeten klussen.
Beste Kaajee, dat is inderdaad ook een idee, echter merken we dat de goot toch wat gaat stinken. Hij loopt achter ons huis langs de tuin dus dat is niet ideaal. Een grotere uitdaging zal zijn dat onze grond dikke klei is, we hebben dan ook een infiltratietunnel van 1200l klaar liggen die op een laag grind komt te liggen, en daarachter weer een buis naar de goot. Ik verwacht dat het water uit de sceptic tank dusdanig schoon zal zijn, dat het relatief geurvrij de goot in kan.
Het zou ook een idee zijn om een grijswater "bad" te plaatsen met grind en riet erin, echter is dat lastig te realiseren op ons land momenteel.
Volgens mij. Gebruik buizen met een grote diameter deze kunnen nooit volledig met water worden gevuld en als de lucht over de bel van voren naar van achteren kan stromen kan je ook geen vacuum krijgen.
Wat zijn de horizontale lengtes van de buizen en is het afschot optimaal te maken.
Dan er bij nog het volgende een septic tank waar zeep resten in komt werkt niet juist, zeepresten breken de bacteriën af zodat ze hun werk niet meer naar behoren kunnen doen. En dus het natuurlijke afbraak proces verhinderen, met als resultaat dat u de tank vaker zult moeten laten legen, wat weer kosten met zich mee brengt.
Dit kun je oplossen door regelmatig zakjes bacteriën te te voegen.
Beter is het gelijk juist te doen.
Zoals Henk reeds aangaf verdiep u er eerst in de materie via de lokale installateur.
Monerd
