Beluchter/ontluchter?
Weet iemand hier hoe het zit m.b.t. beluchting/ontluchting?
Ik heb een ontluchter (dacht beluchter...) gekocht als ontspanning voor het badkamerriool.
Nu e.e.a. geinstalleerd is lijkt het ding zijn werk niet goed te doen?
Ik spoel de wc door en het water stijgt in de pot om daarna pas heel langzaam weg te lopen...
Als ik de be/ontluchter eruit trek zakt het water meteen weg in de pot...
Zoals ik het zie, laat het ding dat ik kocht, overdruk uit het riool, en sluit het membraan dan af op de zitting.
Wat ik echter nodig heb is een beluchter, die lucht toe laat bij het omlaag vallen van het water, en dan weer sluit.
Die werkt dus eigenlijk precies andersom...
Ik wist niet dat dit verkeerd kon zijn.
Weet iemand hier meer van?
Dan moet de leiding ontlucht worden, er vormt zich een luchtkolom die niet weg kan, het water dus ook niet.
Wat u hebt gekocht is een beluchter, die werkt andersom, wanneer de sifon leeggetrokken wordt of gaat klokken na het het weglopen van water hebt u deze nodig.
De ontluchtingspijp dient op de standleiding van het riool naar boven tot onder of door het dak te lopen.
De beluchters laten alleen maar lucht toe. Ze kunnen niet blazen, omdat dit stank zou veroorzaken.
Zoals u al aangeeft als je de beluchter verwijderd is het goed, maw een open verbinding naar buiten maken is de enige goede oplossing. Je kunt dan lucht toevoeren en afblazen.
Succes.
Dit is de situatie, ik dacht dat ik een beluchter nodig heb?
Wat ik nu heb is een ontluchter (lucht kan uit riool naar buiten treden)
Ik ben op een ladder geklommen en heb de ontluchter eruit getrokken en kon zo in de rioolpijp kijken.
Naar beneden viel alles meteen weg...
En het water uit de badkamer (wc bad douche wasbak) kwam meteen uit de nieuw gelegde rioolbuis.
Alles goed, totdat ik de ontluchter erin steek, dan zakt het water maar langzaam?
Dat kan toch niet met een beginnende verstopping van doen hebben?
U heeft, zoals al eerder aangegeven, een ontluchter nodig. U heeft blijkbaar toch een beluchter gekocht en dat werkt niet. Indien mogelijk het ontluchtingsstuk doortrekken tot het dak en daar aansluiten op een daar gelegde ontluchtingspan. Het ontluchtingsstuk is nu ook aan de korte kant.
Ik heb nu een ontluchter.
Het ontluchtingsstuk zit buiten het huis overigens? waarom moet ik dat nog verder doortrekken?
Zodoende heb ik ook geen ontluchtingspan nodig. (zit er ook niet.)
Die wordt aangepast naar onleesbaar en onzichtbaar klein?
Als ik naar de pagina op het scherm voor me kijk, is deze maar half vol...
Kunnen jullie het forum niet groter weergeven? dan zijn foto's en afbeeldingen ook leesbaar.
Maar goed, hij zit links.
Bestaan er wel ontluchters? Heb ze nog nooit gezien, lijkt me ook niet echt handig, je zult nl de rioollucht de woning in blazen. Smaken verschillen maar lijkt me niet echt fris.
Zoals bovenstaand al vermeld, maak een open verbinding naar buiten en het probleem is weg. Doordat het zo moeilijk loopt is de kans op verstoppingen groter.
Een open verbinding is vereist in een riolering en wordt in de nieuwbouw ook altijd gemaakt. De beluchters zijn een mooie oplossing in iets bestaands waar je echt niet anders kunt.
Al ga je maar met een 50mm pijpje het dak uit dan zal het probleem weg zijn. Het liefst de buis zo groot houden als de standleiding indien mogelijk.
Succes.
Het is heel vreemd met dat riool...
Omdat ik er een tijdje mee bezig ben geweest merkte ik dat:
Een gedeelte van de dag (overdag) er een onderdruk opzat.
's Avonds echter veranderde dit in een merkbare overdruk.
En ja, de vorige eigenaar heeft besloten het riool buitenshuis te laten lopen.
Is dit bezwaarlijk?
Vandaar dat een ontluchter buitenshuis geen stank op levert.
Ik heb de constuctie van het apparaat goed bekeken en het werkt toch echt als een ontluchter.
Bij overdruk in het systeem! wordt er een rubber opgetild en kan druk weg.
Is deze weg, dan duwt een heel lichte veer de rubber weer op zijn plek.
De stroomrichting is dus echt uit het riool.
Lijkt meer op een "verkeerd-om" geplaatste beluchter.
Een ontluchter is gewoon een open rioolbuis-einde.
En drukverschillen in het riool zijn "gewoon"; nl. t.o.v. de varierende buitenluchtdruk!
Kunt u een foto plaatsen van dat ding, zo schiet het niet echt op.
Ik zal binnenkort nogmaals de werking bestuderen van het ding.
(of er moet al een mechanisme inzitten dat net andersom werkt als dat het lijkt...)
Volgens de beschrijving is dit nl. een beluchter... (voor binnen)
Ik heb hem nu met een schroef een stukje open gezet.
Ben bang dat als hij vol open staat/eraf is er 's zomers stank langs het huis gaat waaien...
