Bekisting scheidingswand wegslopen
Hallo forumleden, graag jullie hulp bij het volgende.
Ik will een scheidingswand maken(verdeling slaapkamers) tussen twee kolommen(gele kolom 24cm, witte 22cm zie foto)
Inmiddels via
Scheidingswanden: gipsplaten, gipsblokken of gasbetonblokken gelezen wat het beste is namelijk rasterwerk met gips en houten plaat en zo dik mogelijk.
vraag 1
Als er niets zwaars aan gehangen wordt is het dan niet beter om de houten plaat te vervangen voor een extra gipsplaat?
vraag 2
Alles goed afkitten ivm met geluidslekken. Is hier een speciale kit voor of is elke kit goed?
Ik zou voor de dikte van de scheidings wand op ca 18 cm kunnen stellen rekening houdende met nog een stuclaag waardoor het uiteindelijk op ca 20/22 cm komt, geen stopcontacten aan beide zijden van de wand
Nu zit er tussen de kolommen een bekisting(zijkanten ca 2cm stuc, die omsluit een stalen I balk maar er is nog speelruimte onder de stalen balk door. Ik wil de wand zoveel mogelijk geluiddicht hebben. Vraag 4: Kan ik nu beter deze bekisting in zijn geheel wegslopen en het rasterwerk onder de balk geheel laten aansluiten op de stalen balk of het rasterwerk laten aansluiten op de bekisting? Heb zelf geen ervaring hiermee en heb dan ook geen flauw benul of er veel geluid doorkomt als de bekisting blijft zitten.
afbeeldingen niet meer beschikbaar
Vraag 3
Wat voor hout kan ik het beste gebruiken, is vurenhout bij elke bouwmarkt goed genoeg?
Vraag 3
Ik zou bij een houthandel cls of sls hout halen.
Dat is ook vuren of grenen maar van betere kwaliteit, droger en rechter.
Vuren bij de meeste bouwmarkten is vaak krom.
En vwb vraag 1, het kan natuurlijk altijd dat je achteraf er wel iets (zwaars) aan wil gaan hangen en dan ben je met hout wel voorbereid.
Met bekisting bedoel je vast een omtimmering. In principe laten zitten, is waarschijnlijk gedaan vanwege brandwerendheid. Het is wel verstandig als er holle ruimtes in zitten deze te vullen met steenwol.
Net even gekeken of dat mogelijk is. De ruimte tussen de stalen balk en de omtimmering(blijkt alles stucgaas te zijn) daaronder is ca 1,5 dm. Langs de zijkant nog geen dm. Steenwol ertussen persen zal zeer moeilijk gaan. :(
DylanS
