Water in bekisting
Voor een aanbouw ben ik een strokenfundering aan het graven. Deze is ongeveer 70 cm diep. Het grondwater staat bij ons op 60 cm waardoor er nu dus ongeveer 10 cm water in staat.
Is dit erg? Als ik het bouwstaal erin heb gelegd wordt het lastig om het water te verwijderen...
Hoe droger hoe beter.
voor het storten van de stroken even folie in de strook leggen.
Dan de wapening.
en dan pas storten.
Ik groef altijd ergens in een hoek een gat die diepper was dan de fundering.
Even met een klokpomp de boel zo droog mogelijk houden.
Als het beton eer een halve dag in zit dan zal het nat worden niets meer kunnen schelen.
Maar teveel water in de kist zorgt voor ontmenging van de betonmortel.
En vaak ook dat het laagje zand/klei in de strook blubber word.
Deze blubber wil je niet in je fundering hebben.
Want daar waar blubber zit zit geen beton,
En die beton heb je nodig om de krachten naar je wapening te brengen, en om de wapening te beschermen.
Klinkt logisch. Het zal dus geen optie zijn om de fundering klaar te maken incl staal en dan nog een paar dagen te wachten met het storten.
In de stroken staat dan al water, dus blubber, dus kan ik weer opnieuw gaan graven. In een hoek kan ik wel een dieper stuk graven maar dat zitten de stroken nog steeds vol met blubber...
DylanS
