Hallo forumleden, graag jullie hulp bij het volgende.
Ik will een scheidingswand maken(verdeling slaapkamers) tussen twee kolommen(gele kolom 24cm, witte 22cm zie foto)
Inmiddels via
Scheidingswanden: gipsplaten, gipsblokken of gasbetonblokken gelezen wat het beste is namelijk rasterwerk met gips en houten plaat en zo dik mogelijk.
vraag 1
Als er niets zwaars aan gehangen wordt is het dan niet beter om de houten plaat te vervangen voor een extra gipsplaat?
vraag 2
Alles goed afkitten ivm met geluidslekken. Is hier een speciale kit voor of is elke kit goed?
Ik zou voor de dikte van de scheidings wand op ca 18 cm kunnen stellen rekening houdende met nog een stuclaag waardoor het uiteindelijk op ca 20/22 cm komt, geen stopcontacten aan beide zijden van de wand
Nu zit er tussen de kolommen een bekisting(zijkanten ca 2cm stuc, die omsluit een stalen I balk maar er is nog speelruimte onder de stalen balk door. Ik wil de wand zoveel mogelijk geluiddicht hebben. Vraag 4: Kan ik nu beter deze bekisting in zijn geheel wegslopen en het rasterwerk onder de balk geheel laten aansluiten op de stalen balk of het rasterwerk laten aansluiten op de bekisting? Heb zelf geen ervaring hiermee en heb dan ook geen flauw benul of er veel geluid doorkomt als de bekisting blijft zitten.
afbeeldingen niet meer beschikbaar
Vraag 3
Wat voor hout kan ik het beste gebruiken, is vurenhout bij elke bouwmarkt goed genoeg?
Inmiddels via
vraag 1
vraag 2
Vraag 3
