Bekisting opvullen
Binnenkort wil ik de vloer van mijn schuur gaan storten. De schuur is een vervanging van een bestaande schuur, waarin al een betonvloertje lag.
Om overal dezelfde hoogte te krijgen, neem ik het hoogste punt als oriëntatiepunt. Op dit punt zal de vloer ca. 5 cm dik worden. Op het laagste punt zou er een dikte ontstaan van zo'n 20 cm. Omdat ik 10 cm ruim voldoende vindt, zou ik 10 cm willen ophogen. Kan dit gewoon met zand die ik nog heb liggen? (Dit afschermen met folie)
Gaat dit werken?
Hangt van het soort zand af dat er ligt.
Als het scherp zand is dan een mengsel van 1 schep cement op 8 delen zand gebruiken als opvulling.
Een deel van de bestaande vloer is bestraat met stoeptegels. Deze liggen er al jaren, dus lijkt het dat de ondergrond stabiel is. Zou ik deze kunnen laten liggen?
In het beton wordt betonijzer aangebracht.
Ik zou geen beton storten op een tussenlaag van zand.
Haal de tegels eruit, dan zit u op het hoogste punt op 8 a 9 cm dikte van het beton, het laagste gedeelte aanvullen met zand, even goed inwateren of aftrillen.
Heb nu bijna alle bekisting klaar, en op zo'n 15 m2 zou ik een hoogte van 20 cm moeten vullen met beton! :roll: Dus opvullen met zand (welk zand?) is de beste manier?
FrantoriS
