EPS vorstrand bekisting met vloer in 1x storten?
Lang verhaal kort om mijn stappen te motiveren:
Ik ben verkeerd geadviseerd voor de aanleg van de fundering voor mijn schuur.
Ik ben geadviseerd een plaatfundering leggen, maar de grond bleek niet stabiel te zijn (dik water). De put van 56m2 en 70cm diep was al gegraven. Dus ik zat met een groot zwembad vol smerig veenwater.
Na lang tobben/wikken en wegen heb ik 3 weken terug stalen buispalen laten slaan voor mijn schuur.
Nu wil ik EPS vorstrandbekisting gebruiken met hier tussen ankerplaat isolatie voor de vloer.
Nu is mijn vraag:
Als ik de bekisting heb gezet en de wapening er in ligt, kan ik dan de vloer (uiteraard ook gewapend) van 20cm dik meteen mee storten. Of moet ik eerst de funderingsbalken storten en later de vloer?
Dat scheelt natuurlijk een hoop kosten voor de betonwagen + pomp
Dat kan in één keer. Of het handig is laat ik in het midden :)
Is hier een constructeur bij betrokken?
Ja, die heeft dit aangeraden, maar ik wil het zelf doen.
De rest van de schuur ga ik ook zelf bouwen.
Hout skelet met 20x20 palen en balken
Eerst de balken storten en meteen trillen, en dan pas de vloer.
Haal er een paar man bij die er ervaring mee hebben, het is een flinke vloer.
Ik zou de vloer laten vlinderen.
Xtomsom
