Bekisting aansluiten op metselwerk, hoe?
De situatie:
Gemetselde holle pilaren t.b.v. toegangshek.
In het metselwerk zitten openingen voor het plaatsen van motoren, stuurkasten en een brievenbus.
De pilaren gaan volgestort worden met beton.
In de openingen zal ik bekisting (kistjes) moeten plaatsen om bij het beton storten de openingen/uitsparingen te creëren die ik hebben wil.
Nu is de vraag hoe ik de bekisting aan laat sluiten op het metselwerk zodat het beton niet tussen de kieren uit loopt?
Ik hoop dat de vraag duidelijk is, anders hoor ik het graag en probeer ik het anders uit te leggen.
Voor dit doel is celband verkrijgbaar, maar met gewoon tochtband moet het ook wel gaan. Dat heb ik ook al wel een paar keer er voor gebruikt.
Als je grote verschillen moet overbruggen, dan plak je twee stroken op elkaar.
En als je er bij kan, zou je ook kunnen afkitten. Allleen wordt het dan soms lastig om de bekisting weer te lossen. En blijf je met zichtwerk kitresten zien.
Ik doe dat met tempex blokken en pur. Dat krap je later zo weer uit. Niks gezaag en getimmer met plankjes e.d.
De bekisting maken in molenwiek.
Direct mee inmetselen, en met celband de kier afsluiten.
Doe dit zo dicht mogelijk aan de binnenkant.
Buisje tbv sturingen voedding gelijk in de bekisting zetten.
De kist met latje's in de hoekken plaatsen/maken.
Vast zetten van de kist vanuit de binnenkant van de kist.
Als de beton dan droog en hard is draai je de schroeven uit de latje's.
De bekisting is dan vele malen gemakkelijker te lossen.
Schroef je namelijk de bekisting in elkaar dan moet je de schroeven gaan breken bij het ontkisten.
Probleem is dat er al door iemand gemetseld is .....
Hij heeft uitsparingen open gehouden waar de inbouwkasten moeten komen, maar geen dichte kisten er in gemaakt.
Nu moest ik dus achteraf bekisting gaan maken voor de inbouw kasten van de besturing enzo.
Inmiddels is de klus geklaard.
Kisten zitten er in, leidingen ook zo goed als het nog wou ....
Kieren worden gekit ..... het is niet anders.
Bij storten is voorzichtigheid geboden.
Purren geeft te veel zooi op het schone metselwerk.
Band kreeg ik er niet goed omheen, door de verkeerde volgorde van werken.
Liever had ik het ook anders gezien.
Opmetselen, al gaande de bekisting er in maken en de leidingen aan het ijzer vast zetten.
Maar achteraf kun je alleen een koe in de .......
Bedankt voor de tips!
