Fundering/bekisting schuur
Beste klussers,
Ik heb verschillende posts op dit forum gelezen maar niet echt een antwoord kunnen vinden.
Ik ben van plan om een schuur te bouwen van 3,5 x 6 meter. De fundering voor deze schuur wordt een funderingsplaat van 18cm dik met een vorstrand van 70cm diep. Ik wil dit graag in één keer storten en heb een wat vragen m.b.t. de bekisting. Ik ga de bekisting maken van hout (18mm multiplex).
  • Normaliter zou de bekisting van de vorstrand aan de binnen- en buitenkant komen. Maar aangezien ik het in één keer wil storten, zou je de binnenkant nooit meer kunnen verwijderen. Er zijn dan 2 opties: ofwel geen bekisting aan binnenkant (alleen folie) of wel bekisting en dat gewoon laten zitten (rotten) na het storten. Wat is hierbij de betere optie?
  • M.b.t. de folie: ik begrijp dat het folie vooral contact tussen beton en grond moet voorkomen maar hoe zit dit met de bekisting. Kan het folie ook tussen het beton en de bekisting of kan ik beter de bekisting insmeren met ontkistingsolie?
Alle raad en suggesties zijn van harte welkom.
Bekisting kan ook aan de binnenzijde. Dat noemen ze verloren bekisting, bekisting die dus blijft zitten en waar je niet meer aan komt. Dat is geen enkel probleem.
Folie doe je om te voorkomen dat het water uit het beton te snel de grond in trekt. Hoe langer het water in het beton blijft, des te harder wordt het beton. De folie leg je dus ook tussen je bekisting.
