Bekabeling in metalen buizen/ nieuw in de kruipruimte?
twee vragen:
1. we hebben een wat gedateert huis gekocht. De huidige bekabeling loopt door metalen buizen. Moet dit vervangen worden? Zo nee, neemt de waarde van m'n huis toe als ik het toch doe?
2. Voor het plaatsen van nieuwe WCD's denk ik eraan om onderlangs de vloeren te gaan. Dit zodat er de minste kans bestaat om later (een volgende bewoner) door de kabels te boren. Echter op de begane grond zou ik dan door de kruipruimte moeten waar regelmatig een laag water in staat. Is dit een goed idee? Zo ja, moet ik nog speciale voorzorgsmaatregelen nemen ivm vocht?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
1) Als je de electrische installatie van je huis wilt veranderen dan zou ik zeker deze buizen aanpassen, ze zouden als gevolg van een beschadigde isolatie van de bedrading onder spanning komen te staan. Of daarmee de waarde van je woning toe neemt, ik denk het wel maar ik ben geen makelaar. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van je bouwplannen, maar ik zou ze vervangen al doe je het ook gefaseerd.
2)Denk eraan dat een nieuwe installatie volgens het centraaldozen systheem wordt opgebouwd en dus de leidingen van boven komen en dus door de muur.
Voor het plaatsen van een extra wcd kan het soms handig zijn om de leiding onder de vloer te monteren. Als je last van muizen hebt leg hem dan in buis, zonder open bochten.
Wat de maatregelen over het vocht betreft, daar zijn twee antwoorden mogelijk:
a: als je een Ymvk of Xmvk kabel gebruikt dan hoef je je daar geen zorgen over te maken. Ga niet met een pvc snoertje aan de gang en denk aan de diameter van de aders, 2,5 mm2.
b: Als je werkzaamheden onder de vloer verricht dan zul je ongetwijfeld verlichting gebruiken. Deze moet deel uit maken van een S of een SELV keten.In gewoon nederlands betekend dit dat je of een scheidingstrafo moet gebruiken of een lamp met een spanning kleiner dan 50V gevoed door een trafo. Dergelijke trafo's zijn bij een bouwverhuurder te huur.
Voor het gebruik van electrisch gereedschap geldt het zelfde. Bij gebruik van een S keten dient het gereedschap dubbel geïsoleerd zijn, te herkennen aan de twee inelkaar liggende vierkantjes en de rubber aangegoten stekker zonder randaarde. De meeste handgereedschappen zijn tegenwoordig dubbel geïsoleerd.
1) Als je aan de installatie niks aanpast hoef je deze niet te vervangen.
Of de waarde van je woning toeneemt, ik denk van wel.
2) Het is een goed idee de voeding van de wcd's door de kruipruimte te laten lopen.
Breng de lasdozen wel hoog aan dat ze niet in het water kunnen komen of beter nog las ze op in de wcd's in de woonkamer.
Gebruik een YMvK kabel en geen buis en draad in de kruipruimte.
Groeten,
Eric
Saxo schreef:
1) Als je de electrische installatie van je huis wilt veranderen dan zou ik zeker deze buizen aanpassen, ze zouden als gevolg van een beschadigde isolatie van de bedrading onder spanning komen te staan. Of daarmee de waarde van je woning toe neemt, ik denk het wel maar ik ben geen makelaar. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van je bouwplannen, maar ik zou ze vervangen al doe je het ook gefasseerd.
Gefaseerd zit er niet in... 't is nu of nooit :wink: De bedrading zelf is overigens niet meer de linnen bedrading van vroeger.
Wat de maatregelen over het vocht betreft, daar zijn twee andwoorden mogelijk. a: als je een Ymvk of Xmvk kabel gebruikt dan hoef je je daar geen zorgen over te maken. Ga niet met een pvc snoertje aan de gang en denk aan de diameter van de aders, 2,5 mm2.
ok... (denk ik :shock: ). Overigens was ik van plan om het eea alvast aan te leggen en dan een installateur te laten komen om het eea te controleren.
Voor het gebruik van electrisch gereedschap geld het zelfde. Bij gebruik van een S keten dient het gereedschap dubbel geïsoleerd zijn, te herkennen aan de twee inelkaar liggende vierkantjes en de rubber aangegoten stekker zonder randaarde. De meeste handgereedschappen zijn tegenwoordig dubbel geïsoleerd.
Uh... Dit begrijp ik niet. We hebben momenteel stroom. Ik kan toch gewoon een bouwlampie ophangen en leidingwerk met m'n schroefboormachine vast schroeven???
Je hebt inderdaad stroom. Maar je gaat werkzaamheden verrichten in een kruipruimte. Deze zijn over het algemeen nauw en vochtig. Om je eigen veiligheid te waarborgen moet je maatregelen treffen om te voorkomen dat je onder de vloer geëlectrocuteerd wordt, of dat je van een schok schrikt met je hoofd tegen een balk dreunt en bewusteloos onder de vloer ligt.
Nogmaals, gebruik voor werkzaamheden onder de vloer alleen electrisch gereedschap achter een scheidingstransformator en denk eraan slechts één machine aansluiten. Voor de verlichting alleen 42V of lager gebruiken.
Voor de trafo van zowel de boormachine als je verlichting geldt: de trafo buiten de ruimte plaatsen en niet in de kruipruimte.
Het onderstaande geldt alleen indien er geen water in je kruipruimte staat. Het is niet volgens de regels maar een praktische oplossing.
Als je niet van plan bent een trafo te huren dan wil ik je op het hart drukken dat je je verlichting ophangt, wel uitkijken voor brandgevaar een bouwlamp wordt nogal heet, controleer of je bekabeling niet beschadigd is, het armatuur in goede staat verkeerd en het minimaal IP44 is en het geheel achter een 30mA is aangesloten.
Voor boor/schroefwerkzaamheden een accuboormachine gebruiken. Een acculamp is natuurlijk ook een goede optie alleen batterijen zijn volgens de wet van Murphy "op" als jij achter in je kruipruimte zit en de vrouw is boodschappen doen.
