Bekabeling zonnepanelen
Hoi, ga binnenkort 9 (3x, portrait) zonnepanelen plaatsen. De beoogde panelen hebben een aansluitstekker links en rechts (dus niet vanuit 1 centrale doos in het midden).
Nu vroeg ik me af of ik dan de middelstle rij '180 graden gedraaid' mag plaatsen . Bij de rij overgang krijg ik dan geen kruisende draad. Zie plaatje.
En dan met 1 draad weer retour.
Ik kon geen reden verzinnen waarom dit niet mag. Iemand anders wel?
Ik kan ook niet bedenken waarom dit niet mag. Misschien zie je verschil als je een paneel draait? (net zoals je bij vloerbedekking niet ineens de legrichting moet wijzigen :wink: )
Ik zie dat je er in de afbeelding al rekening mee hebt gehouden om de inductielus klein te houden. :prima:
Bij de panelen die ik heb zitten de aansluitingen van de kasjes die er achterop zitten allemaal naar beneden. Draai je ze om dan heb je panelen met de aansluitingen naar beneden en met de aansluitingen naar boven.
Denk dat ze die niet zonder reden naar beneden hebben laten wijzen.
Bij de beoogde panelen zit er geen centrale doos, maar een stekker links en rechts. Als je dan niet een rij op de kop leg moet je juist kruisende kabels gaan leggen. Ik de datasheet staat het niet zo duidelijk maar het is volgens mij als dit plaatje (heb de panelen nog niet in huis, het zijn JA solar panelen):
(en ja andere fabrikanten hebben de aansluitingen weer op andere plekken op een paneel)
