Beglazingskit verwijderen of laten zitten?
Ik zit met de volgende situatie en ben op zoek naar advies.
Het betreft een eengezinswoning uit 2011 waar ik voor de eerste keer het onderhoudsschilderwerk aan de buitenzijde ga doen. Destijds waren alle kozijnen en deuren in de fabriek geschilderd en vervolgens op locatie afgekit. Ik twijfel nu ik te werk moet gaan.
1) Kit wegsnijden, dan alles schilderen en daarna afkitten.
2) Kit wegsnijden, dan afkitten en dan de kit mee schilderen.
3) Kit laten zitten en hier gewoon overheen schilderen.
Het wegsnijden van de kit en het opnieuw kitten is een rotklus, dus ik ben benieuwd of dit noodzakelijk is. De andere woningen in de straat hebben het schilderwerk afgelopen jaren uitbesteed en ik heb die schilders volgens mij nooit het kitwerk overnieuw zien doen.
Wat is jullie advies?
P.S. Voor het gemak heb ik de rest van het werkproces (reinigen, schuren etc) hierboven even weggelaten.
Als de kit er goed op zit is het niet nodig die te vervangen, sommige soorten kunnen overgeschilderd worden, de moderne kitten worden niet meer overgeschilderd.
Hier kunt u het beste de fabrikant of leverancier voor bellen of gewoon uitproberen.
Hoe ziet u kit afwerking er nu uit, acceptabel of aan vervanging toe.
Kit wordt in de regel nooit meegeschilderd.
(Spanning verschil)
Toch vreemd dat je dan toch binnen twee minuten je tekst veranderd?
En dat is niet de eerste keer op het forum dat je dit zo doet, niet erg betrouwbaar.
Wederom weer off topic, maar ja
Zal wel maar, wij zijn een erg druk,doodgewoon schilders/timmer en loodgieters/aannemers bedrijf.
Kan ik niets aan veranderen, sorry.
En vanuit die discipline wordt gereageerd voor een advies naar een TS.
En als twee beantwoordes gelijk reageren krijg je deze tekst met nagenoeg dezelfde tijd.
Bedankt voor de reacties. De kit ziet er volgens mij nog goed uit, lijkt nergens los te laten, af te brokkelen of te scheuren. Wat denken jullie?
Ik heb een paar foto's ter illustratie bijgevoegd.
Ik denk dat het door de flitser komt.
Gewoon laten zitten, het ziet er nog prima uit.
Mocht je het willen veranderen doordat de kleur niet
overeenkomt met het kozijn dan kun je inderdaad opnieuw beginnen.
(verwijderen/schoonmaken/opnieuw kitten)
Bedankt voor de reacties. Op foto 2 is inderdaad alleen vuil te zien, de kit is in dezelfde staat als op de andere foto’s.
Wat is het werkproces qua schuren en reinigen als ik deze kit wil overschilderen?
Bij de witte kozijnen is er ook achteraf met zwarte kit afgewerkt, gaat dit problemen geven qua kleur en dekking?
Niet alle kitten zijn overschilderbaar, dat hangt ook af van de soort verf, er moet in elk geval een goede grondverf gebruikt worden.
De verf moet passen bij de bij de kitsoort, dus niet zomaar overschilderen.
Op het forum is er vaker over geschreven, kijk even onderaan deze pagina.
Mvdd
Kitten van ver voor 2011 zijn niet/nooit overschilderbaar.
In de regel worden kit naden niet geschilderd.(simpel om het spannings verschil, gewoon kitten op kleur)
Een moderne acrylaatkit is voor binnen, en zeer beperkt voor buiten overschilderbaar 5 tot 10% flexibel.
En dan nog in een zeer dunne ril.
Maar dit geld niet voor u situatie.
U kan het toch des gewenst mee schilderen in de kleur van het kozijn, dan de zelfde behandeling geven, het zal wel wat opknappen.
(Ander bericht zie ik niet.)
De woning is in 2011 opgeleverd, dus dat is tevens de leeftijd van de kit.
Ik heb als test gisteren de achterdeur geschilderd en hierbij de kit + 1mm van het glas meegeschilderd. Ben benieuwd hoe het gaat houden!
Ik heb helaas niet kunnen achterhalen welke kit er destijds gebruikt is. Het product waarmee ik de deur het geschilderd is Sikkens Rubbel XD High Gloss. Ik heb verder geen grondverf gebruikt en ga het enkel 2x aflakken.
