Ik zit met de volgende situatie en ben op zoek naar advies.
Het betreft een eengezinswoning uit 2011 waar ik voor de eerste keer het onderhoudsschilderwerk aan de buitenzijde ga doen. Destijds waren alle kozijnen en deuren in de fabriek geschilderd en vervolgens op locatie afgekit. Ik twijfel nu ik te werk moet gaan.
1) Kit wegsnijden, dan alles schilderen en daarna afkitten.
2) Kit wegsnijden, dan afkitten en dan de kit mee schilderen.
3) Kit laten zitten en hier gewoon overheen schilderen.
Het wegsnijden van de kit en het opnieuw kitten is een rotklus, dus ik ben benieuwd of dit noodzakelijk is. De andere woningen in de straat hebben het schilderwerk afgelopen jaren uitbesteed en ik heb die schilders volgens mij nooit het kitwerk overnieuw zien doen.
Wat is jullie advies?
P.S. Voor het gemak heb ik de rest van het werkproces (reinigen, schuren etc) hierboven even weggelaten.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Als de kit er goed op zit is het niet nodig die te vervangen, sommige soorten kunnen overgeschilderd worden, de moderne kitten worden niet meer overgeschilderd.
Hier kunt u het beste de fabrikant of leverancier voor bellen of gewoon uitproberen.
Toch vreemd dat je dan toch binnen twee minuten je tekst veranderd?
En dat is niet de eerste keer op het forum dat je dit zo doet, niet erg betrouwbaar.
Zal wel maar, wij zijn een erg druk,doodgewoon schilders/timmer en loodgieters/aannemers bedrijf.
Kan ik niets aan veranderen, sorry.
En vanuit die discipline wordt gereageerd voor een advies naar een TS.
En als twee beantwoordes gelijk reageren krijg je deze tekst met nagenoeg dezelfde tijd.
Ik denk dat het door de flitser komt.
Gewoon laten zitten, het ziet er nog prima uit.
Mocht je het willen veranderen doordat de kleur niet
overeenkomt met het kozijn dan kun je inderdaad opnieuw beginnen.
(verwijderen/schoonmaken/opnieuw kitten)
Niet alle kitten zijn overschilderbaar, dat hangt ook af van de soort verf, er moet in elk geval een goede grondverf gebruikt worden.
De verf moet passen bij de bij de kitsoort, dus niet zomaar overschilderen.
Op het forum is er vaker over geschreven, kijk even onderaan deze pagina.
Ik heb helaas niet kunnen achterhalen welke kit er destijds gebruikt is. Het product waarmee ik de deur het geschilderd is Sikkens Rubbel XD High Gloss. Ik heb verder geen grondverf gebruikt en ga het enkel 2x aflakken.
