BAUKNECHT GSFS 6440 F6 knipperen
Bauknecht GSFS 6440 servicenr 054840201821
Sinds gisteren krijg ik storing F6 knipperen.
De vaatwasser pompt af en pakt gewoon water 1x en slaat dan op storing. Ik dacht dat deze meerdere keren water pakt en afpompt.
Filters zijn schoon ook in de toevoerslang.
Voldoende waterdruk water stop werkt dus wel.
Ik heb een andere labyrinth erin gezet maar weet niet of die flowmeter goed is.
Dus waarschijnlijk een ander probleem?
Waterindicator reinigen , onder de zeef rechtsonderin.
Zwart membraan met afwasborstel en heet water.
Hoi S.Oldeerbout
ik heb net gekeken en er zit geen water indicator in
ik weet wel wat je bedoelt de zwarte rooster met membraam naast de temp sensor
de ruimte daarvoor is gewoon dicht
gr pieter
Vaak wordt F6 vermeld maar is het in werkelijkheid Fb.
De startknopled knippert dan 12x.
Als je de kraan dicht doet , zou je F6 moeten krijgen.
Bedankt voor de reactie
ik heb ook gelezen dat je sommige vaatwassers moet resetten met de kraan dicht of is dit een fabeltje ik zal ook de terugslagklep checken en alle leidingen nog eens nakijken zoveel zijn het er niet ik laat je morgen mijn bevindingen weten
zou het aan de module kunnen liggen ik heb er een van Whirlpool met dezelfde programma's en knoppen op dezelfde plaats type weet ik uit mijn hoofd niet maar zou dit passen
MVG Pieter
Sorry dat ik nog geen reactie gaf de vaatwasser staat in de schuur afgekoppeld dus ik ga morgen eerst jou idee uitvoeren voor de zekerheid hij knippert nu 6x pauze 6x
wat zou hij moeten doen als ik de kraan dichtzet
voor de rest was ik aan het brainstormen
gr pieter
Dan zou hij 6x knipperen moeten geven dus dat klopt dat hij geen water ziet.
Ik ga dan toch voor de optische waterindicator of een draadbreuk in de deur op het scharnierpunt.
Hoi S.oldeerbout
ik heb van de ochtend gedaan wat jij zei...
kraan dicht en toch 6x kraan open 6x ik had van de ochtend de indruk dat de machine tijdens het water nemen 6x begon te knipperen
ps waar zit de optische water indicator
en ik ga nu alle bedrading testen
ik heb hem ook getest met de andere module en precies hetzelfde resultaat ////
misschien brutaal maar hoe heet jij ik vind dit zo onpersoonlijk
MVG Radeloos Pieter
Optische waterindicator bevindt zich op dezelfde plek als de gewone waterindicator , echter via de kuip niet te zien.
Wellicht is het schoonmaken van deze indicator een kanshebber omdat deze optisch met een lichtstraal water kan zien.
Ik doe mijn best maar dat wordt pas morgen
ik test alle bedrading en zoek en reinig de optische waterindicator
ik laat het zsm weten
mijn dank Pieter
Hoi S.oldeerbout
ik heb je instructies gevolgd er zit geen draad breuk in maar een optische waterindicator kan ik echt niet vinden de enige aansluiting aan de kuip is volgens mij de temp sensor
de vaatwasser reageert inmiddels niet meer en blijft maar afpompen schakeling vlotter is goed en of de led nu brand of niet hij blijft gewoon pompen
ik kreeg een idee en wou kijken of de programma schakeling werkte ik heb een foto meegestuurd ??? ik hoop dat dat goed gaat
en tussen alle punten maakt niet uit welke heb ik constant een contact hoort dit zo of zit er iets niet goed //
mvg pieter
