Bauknecht GSFS 6440 probleem
Ik heb een maandje geleden een nieuwe Bauknecht GSFS 6440 vaatwasser gekocht maar hem deze week pas aangesloten.
Voor zover ik kan zien is alles goed aangesloten maar hij werkt niet zoals zou moeten. hij begint normaal en laat water naar binnen maar na enige tijd stopt hij en knippert er een lampje.
Het water loopt niet weg en het lijkt ook niet warm te worden.
dit gebeurd in verschillende programma's
Heb de eerste keer de slang leeggezogen en in een emmer laten lopen (dacht dat ik misschien vergeten was een stop weg te halen maar kreeg hem daarmee wel zo goed als volledig leeg, dus afvoer lijkt in orde.
Iemand een idee wat ik zelf kan doen voor ik Bauknecht ga bellen
bedankt alvast,
Odin,
Hebt u toevallig zo'n sifon waar de afvoerslang op zit ?
Controleer dan of het tuitje open is, er zit vaak een dopje in maar het komt ook voor dat er van het uiteinde een stukje afgesneden moet worden.
Bedankt! :P
Er zat inderdaad nog een dopje in
had de sifon al direct vervangen voor deze maar hem dicht gelaten omdat ik nu pas de vaatwasser zelf kon aansluiten
en dat dopje dus helemaal vergeten :oops:
nogmaals bedankt
Odin
DylanS
