Helaas is er een barst gekomen in het toiletreservoir wat er al tijden zit. Bijgesloten wat foto's van het type etc. Is dit te vervangen door een modern blok of moet de hele toiletpot vervangen worden incl. reservoir?
Volgens mij is het een type Corsica (oud) KIWA L43
Wat is de beste oplossing? Nieuw staand toilet plaatsen? Zijn die maten universeel dus uitwisselbaar? Ik zie het liefst geen kleurverschil met op de tegelvloer na vervanging anders moet het hele toilet voor de netheid gerenoveerd worden (kan geen kwaad trouwens)
Is het in dit geval voldoende om aan de onderzijde van het reservoir de aansluiting op de kraan los te maken of moet het ook aan de vlotterkant (wat hopeloos verkalkt is).
De overige bevestigingen zijn vrij logisch.
