Voegen barsten rond douchedrain
Hallo, in onze badkamer zijn kleine scheuren ontstaan in enkele voegen rond de douchedrain. Inmiddels is de garantietermijn vervallen dus graag zou ik willen kijken hoe ik dit zelf kan oplossen.
Gebruikte lijm en voegmiddel is Speciaallijm en Speciaalvoeg WD van een bekend merk. Op de verpakkingen stond duidelijk dat deze waterdicht, flexibel zijn en geschikt voor natte ruimtes. De douchedrain is met twee componentenkit van de drainfabrikant afgedicht en er is zo'n 5mm ruimte tussen de drain en tegels gelaten voor uitzetting.
Vragen:
- Is het voldoende om de bestaande voegen te verwijderen, schoonmaken en opnieuw met hetzelfde voegmiddel in te voegen? Of zal dit gewoon weer barsten ?
- Kan ik beter epoxyvoegmiddel gebruiken ipv cementgebonden voegmiddel? Ik lees dat epoxyvoegen (RG klasse) een 4x hogere scheurbestendigheid, 10x hogere buigsterkte en minder krimp vertonen dan cementgebonden voegmiddel (CG2 WA klasse). Ik begrijp dat het duurder is en iets lastiger verwerken, maar het is een klein oppervlak en ik wil voorkomen dat ik om de zoveel jaar weer opnieuw moet voegen.
- Als ik de tegelvoegen vervang, moet ik dan eerst de kit rond de douchedrain verwijderen en na het voegen weer opnieuw afdichten? Ik ga ervan uit dat dit wel moet om een waterdichte aansluiting te garanderen.
- Zelfde vraag voor de kit bij de wand/vloer aansluitingen. Klopt het dat ik deze ook moet verwijderen en weer opnieuw moet kitten nadat de voegen zijn vervangen?
Alvast bedankt!
De vraag is waarom het is los gekomen, klinkt de tegel eronder hol?
Kun je testen, door met bvb de achterkant van een schroeven draaier er zachtjes op te tikken en het zelfde te doen bij de andere tegels en kijken of het geluid het zelfde is. Zo niet dan zit die los
U zou het dicht kunnen voegen en dan kan het in theorie 10 jaar goed gaan.
Het ligt niet aan de voeg want wat u noemt is goed materiaal en daar sta ik achter.
Maar:
Er klopt niks van hoe het afschot hier gerealiseerd is wat betreft hoe de tegels liggen.
Ik kan mij dan ook niet voorstellen dat het water goed wegloopt, maar ik kan het mis hebben.
Die drain had beter afgewerkt moeten worden.
Kartelrandjes volgende keer even polijsten.
En ook die kit strakker afwerken om de drain. Desnoods afplakken in de toekomst.
Ik heb dit in 15 jaar tegelzetten niet meegemaakt.
Het kan nooit zoveel werken dat het gaat scheuren als alles goed gedaan is.
Hopelijk is het eenmalig en is het opgelost door het even dicht te voegen.
Maar het zou ook kunnen dat er 1 of meerdere protocollen niet nageleefd zijn en dat het blijft terugkeren of zelfs erger wordt.
Hopelijk is dat niet het geval en bent u relatief eenvoudig van het probleem af.
Even uitkrabben en overnieuw voegen, goed erin duwen en niet te droog aanmaken.
En overnieuw kitten hoeft niet als het laatste stukje bij de drain niet uitkrabt en gewoon dicht voegt. Als je daar wel de voeg uitkrabt dan hecht hij specifiek op die plek niet aan de nieuwe, vochtige voeg.
Het is maar 2mm maar toch..
Dank voor de reacties. Ik heb op de tegels getikt en ze klinken niet hol. Ze klinken ook allemaal hetzelfde.
Wel zag ik dat bij een van de tegels een hoekje iets hoger ligt dan de rest (zichtbaar op de middelste foto). Wellicht dat dit hoekje door werking of vocht omhoog is gekomen. Ik vrees dat de tegel er daarom toch op termijn uit zal moeten.
Vandaag heb ik de voegen uitgeslepen (niet helemaal tot aan de drain kit) en opnieuw ingevoegd. Even afwachten of het goed blijft.
Het afschot is inderdaad niet optimaal, we gebruiken dagelijks een trekker om de vloer af te drogen na het douchen.
Wat zou de juiste werkwijze zijn als ik het afschot goed wil krijgen en kan het sloopwerk beperkt worden tot de 4 a 6 tegels rondom de douchedrain (of moet daarvoor de hele badkamervloer open)? Ik heb nog een paar reserve vloer en wandtegels, maar niet genoeg voor de hele badkamer.
Plan: drain + omliggende vloertegels + onderste rij wandtegels verwijderen, lijmresten en vloer uithakken, nieuwe drain plaatsen met afdichtingsdoek, nieuwe kimband en coating aanbrengen in de hoeken, tegels op afschot lijmen in onderstaande voorbeeldpatroon, na drogen weer afvoegen en kitten.
Goede tip om de gesneden tegelranden nog te polijsten en de drain af te plakken.
De drain is misschien nog wel te redden.
Ik zou het niet in envelop gaan maken want dat is niet nodig.
Het is bovendien lelijk om grote tegels te versnijden en extra voegen is extra risico zegt men.
Wat ik zou doen:
Ik zou alle tegels die op afschot liggen verwijderen.
Ook de tegels rondom de drain.
Dan zou ik de vloer uithakken zodat ik hem opnieuw kan smeren met zandcement op afschot.
Het afschot maak ik 1 kant op naar de drain toe.
Aan de achter kant en zijkanten van de drain hou je het waterpas en het afschot geef je dan met tegellijm.
De tegels tegen de voorkant van de drain steken 3-4 millimeter uit boven de drain.
Aan de smalle achterkant krijg je 2 rechte stroken.
Het is belangrijk dat deze ook een paar millimeter afschot hebben en vol in de tegellijm zitten.
Dus als je deze tegels legt dan moet de lijm er eigenlijk aan alle kanten tussenuit komen.
Met een waterpas controleren of ze in de lengte waterpas liggen, zo liggen ze ook op het oog mooi gelijk met de drain.
Mits die waterpas staat uiteraard.
Deze laat je evenveel uitsteken tegen de drain aan als de voorkant.
Ook 3-4 mm.
Dan krijg je tussen de tegels aan de voorkant van de drain en de stroken aan de achterkant 2 kleine vierkante stukjes ter breedte van de drain en 2 voegen van 2-mm aan elke kant van dat vierkante stuk.
Deze stukjes laat je tegen de drain 2 mm uitsteken.
Zo liggen ze dieper dan de tegels aan voor en achterkant en voeren ze dus het water altijd af.
Tegen de wand aan hoort het waterpas te zijn. De stroken aan de achterkant en de vierkantjes tussen de wanden en kopse kanten van de drain.
Als u wilt kan ik u foto's sturen van hoe ik het maak.
CenRHaelen
