Barst in acrylbadkuip
Zie hier onze splinternieuwe badkuip met barst in de zijkant. Het betreft een Villeroy & Boch O.Novo (acryl?) bad, begin dit jaar gekocht en onlangs pas geïnstalleerd. Geen idee wat er is gebeurt, werd het beschadigt geleverd, of was de aannemer/installateur onvoorzichtig.
Kan dit nog worden hersteld? Het is ongeveer een vingerlengte lang.
Maar hoe vervelend dan ook, ik zou dit nooit accepteren en ook zou ik dit bad niet gaan gebruiken.
Tenzij dit een tijdelijke oplossing is natuurlijk, maar je kunt nu beter investering in een nieuw bad.
Die reparatie setjes zijn voor kleine gaatjes. Zon scheur kun je er niet mee repareren. Ik denk dat een nieuw bad de enige juiste oplossing is.
Eens, hele nieuwe kuip is mooier, beter, maar als dat toch te duur of lastig is, kan een reparatie set het proberen waard zijn.
Ik lees dat ze gaan tot een gat van 3cm doorsnee, dus dit scheurtje zal ook wel lukken.
We halen het er terug uit en testen zo'n acryl reparatie kit. Aangezien barst zich "aan de zijkant" bevindt waar toch geen "rechstreeks gewicht" op leunt hopen we dat dat ok is.
Anders idd nieuw bad dan maar.
bedankt voor alle reacties!
Je geeft aan: of was de aannemer/installateur onvoorzichtig
Voor zulke dingen ben ik verzekerd. Ik zou een nieuw bad eisen van die aannemer/installateur. Als je het niet zelf geplaatst hebt tenminste. En een bad moet altijd gecontroleerd worden voor installatie.
Als het mooi moet worden zou ik het zelf uitbesteden aan een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Zij kunnen ongetwijfeld goed aangeven of dit goed te repareren is.
Als het bad alsnog moet worden vervangen als je tegelwerk er in zit, ben je verder van huis.
