Balkondeur trekt krom
Mijn balkondeuren beginnen aan de onderkant naar buiten krom te trekken. Het begint nu op een punt te komen dat het lastig word om de deur goed af te sluiten. Is hier iets tegen te doen?
Dit kan te maken hebben met het verschil in temperatuur binnen en buiten (nu zeker met dit weer)
Staat er een verwarming dicht bij de deur binnen?
Op dit moment kun je er weinig aan doen.
Wacht tot het warmer wordt, dan zal de deur wat terug trekken vermoed ik.
Daarna kun je een meerpuntsslot monteren (neem er wel een met een dikke voorplaat)
