Balk op betonnen vloer bevestigen
Hoe kan ik het beste de balk op een betonnen vloer bevestigen, met slagpluggen? En hoever zullen deze de vloer in moeten?
Topic gesplitst, kapen is niet toegestaan, mod.
Dat kan idd met slagpluggen, de lengte is afhanklijk van hoe dik de balk nu uiteindelijk is. Meestal staat de lengte achter op de verpakking. Als je door 44mm ongeveer moet zijn slagpluggen 8x100 volgens mij voldoende.
Het hangt ook af van de kwaliteit van de dekvloer, als de dekvloer te "rul" is moeten de slagpluggen langer zijn, als de dekvloer zwevend is gelegd (jaren 60) moeten de slagpluggen ook langer zijn, in beide gevallen slagpluggen van minimaal 120 mm lang gebruiken of kozijnpluggen van die lengte.
Let op dat u geen leidingen raakt die misschien in de vloer liggen.
DylanS
