Ventilatie Systeem plaatsen door plafond balken heen?
Beste allemaal,
Alweer een vraag. Ik heb een ventilatiesysteem gekocht met buizen van 90 mm dik. Mijn plafondbalken zijn 160 mm hoog. Ik begrijp dat het niet ideaal is om dwars door alle balken te boren, maar helaas ontkom ik er niet aan om door een paar balken heen te moeten. De foto laat de situatie zien van alleen de woonkamer. Verder heb ik dit ook nog op de 1e etage met hetzelfde probleem.
Hebben jullie ideeën hoe ik dit op een slimme en veilige manier kan aanpakken?
Zelf zat ik te denken om een extra balk van ongeveer 50 cm lang tegen de bestaande balk aan te schroeven en vervolgens door beide een gat te maken. Of om met metalen platen extra versteviging aan te brengen.
Wat is volgens jullie de beste oplossing?
Alvast bedankt!
Een ontwerp maken waarbij je niet door de balken hoeft te boren.
verder lijken de balken op relatief grote afstand van elkaar te liggen, dus ik zou ook even kijken of je de verdiepingsvloer zowieso niet moet verstevigen. Dat staat los van het doorboren van de balken voor ventilatiekanalen.
Indien je een zolder hebt, verdeel leiding langs de randen over de zoldervloer en verticaal zakken. Geeft wel extra koofjes op de verdieping.
Een gang. Ik heb al een idee @Rola. Precies wat Rola zei ik ga alles via de balken trekken en dan verticaal omhoog. De delen waar het niet bij lukt om verticaal omhoog te gaan maak ik een koof of een stukje verlaagd plafond. Bedankt iedereen voor de hulp. Ik stuur zodra het erin ligt wel een paar goede fotos voor de volgende met deze vragen.
Kun in in de gang een koof onder de balken maken, zodat je haaks daarop met de kanalen tussen de balken de kamer in kunt? Daar zit waarschijnlijk ook al de trap en een standleiding.
