Bak omhoog/laag 60, 70 cm hoe te beweging / liftsysteem?
Op zoek naar een manier om een lichte bak, plus minus 7Kg, 60 tot 70cm omhoog/laag te bewegen.
zelf dacht ik aan een draadeind (m10) aan te drijven,
mijn vraag is hoe doe ik dit het best (makkelijkst)
Of zijn er betere (goedkopere) oplossingen.
Elektrisch of mechanisch? Ook is het altijd wel handig en leuk om te weten waar het voor bedoeld is.
Een draadeind kan je rechtstreeks in bv een accutol vastzetten, of je kan er een slingertje aan maken om deze met de hand te verstellen. Evt. met een haakse overbrenging ertussen.
Het gaat automatisch worden, accutol had ik al aan gedacht
heb een oude DeWalt liggen op 12V.
Alleen snap ik de motor sturing daar nog niet goed van.
Achter de knop komt er 8+V DC uit, echter zet ik rechtstreeks 8Vdc uit lapvoeding (sterk genoeg) op de motor draait deze niet.
(bedenk me net) de schakelaar van de tol eerst af te koppelen, en dan nogmaals testen.
Vie dit topic probeer ik wat meer al dan niet betere ideeën te krijgen.
slechte-kluskabouter
