Beecee
Hallo allemaal,
Ik wil graag (heb het idee) een grote betonnen bak in mijn schuur maken. Gegevens van de bak: LxBxH – 2,4x1,07x1,7m = ong 4,4m³. Dit zijn de binnenafmetingen. Het gewicht wat op de bodem komt is ong 700kg (dit is ruim genomen).
Ik heb een frame in gedachten, met buitenkanten van betonplex met bovenstaande afmetingen. Dus ik kan om dat frame heen beton storten. Het frame is heel stevig. Het frame kan erin blijven staan. (frame kan eventueel gedemonteerd worden mocht het nodig zijn). Ik zou dan eerst de bodem moeten storten, daarna frame erin en de zijkanten “opvullen
