Badombouw whirlpool en betegelen.
Wederom een vraag over een badombouw. (heb bijna het hele forum doorgezocht maar kon onderstaand niet even snel vinden)
We hebben een heerlijke Whirlpool en willen deze inbouwen met een rand van 10 cm aan elke kant. Onze keus is gevallen op gipsbetonblokken van 10 cm dik, zodat je ook nog op de rand kan gaan zitten. Nu is het probleem dat de onderkant van de rand van het bad 68 cm hoog is. nu willen we gipsbeton blokken van 60x20x10 nemen, maar ja die redden het niet tot de rand, we moeten dit dus opvullen, maar hoe? ook met blokken of iets anders. want een randje zagen van 8 cm lijkt me haast niet te doen.
Dan de vraag, moeten de blokken tot de onderkant van de rand komen of moet ik daar nog ruimte overhouden voor tegels.
En dan de tegels, komen die tegen de rand van het bad of worden deze er onder getegeld en vervolgens afgekit.
De rand hoeft niet te steunen op de blokken omdat het bad voorzien is van zwaar stalen frame met 8 poten.
Er is niet veel ruimte onder de badrand vanwege de aanwezigheid van de Whirlpool leidingen.
groetjes Charles
Stroken van 8cm is goed te zagen.
Je kunt de tegels onder de rand laten schieten of er tegenaan. Ligt eraan hoe je uit komt.
Je kunt inderdaad gemakkelijk stroken zagen van 8 cm van een gasbetonblok.
Zelfs stookjes van 1 cm zijn nog mogelijk, dus dat is het probleem niet.
Het beste kun je de blokken zo zetten, dat de tegels nog onder de rand kunnen, dat is het mooiste.
Het bad heeft tenslotte een zelfdragend frame.
Zorg ook dat je tussen de tegels en de rand van het bad, ongeveer een voeg houd van ongeveer 3 mm, zodat de kit goed tussen tegel en bad komt te zitten.
Zorg ook dat je de blokken vrij houd van alle slangen die rondom het bad lopen, dus eventueel de blokken inkepen als dat nodig is.
En zeker niet onbelangrijk bij een wirlpool, maak ook een ventilatie en service luik aan de kant waar de motor zit.
Zo krijgt het systeem koeling, en kun je altijd bij de motor als er ooit eens een storing is.
De meeste fabrikanten schrijven dit trouwens ook voor als een vereiste, als zij service moeten verlenen aan het bad.
Dank Dank,
Ik heb eerder blokken gezaagd maar moet zeggen ging niet altijd van harte, dus ben zo bang dat de bovenkant dan ongelijk loopt. Advies hoe zaag je zo recht mogelijk?
Dus rand bad 68 cm, minus 60 blok = 8 cm. Dan de tegel eraf halen, zeg 1 cm, dan hou 7 cm over. dan weer minus 3 mm voor de ruimte tussen tegel en badrand voorzien van kit. Dus het reststukje moet 6,7 cm worden. Klopt deze berekening? Krijg de neiging om hier hout van 66 mm dikte te plaatsen, kom ik ook uit. toch?
Het service luik wordt 50 x 50 aan het hoofdeind (zijkant bad) naast de blokken, het ventilatie rooster is een ander verhaal, deze komt aan het voeteneind, volgens de fabrikant moet dit kunnen, de lucht kan weg op deze manier. Waarom voeteneind, hier komt een wandje van 1 mtr breed, 1,2 mtr hoog, en 20 cm breed, een holle wand van GIS-easy elementen. Dit omdat er een badkamertv in wordt gemonteerd, moet ook een ventilatie rooster hebben, dus twee vliegen in een klap, tevens een makkelijk plekje om de rest van de apparatuur in te bouwen zoals kabelontvanger.
Maar nog makkelijker lijkt me als je de hele zijkant in een keer kan verwijderen, zo kun je overal bij, en als het bad dan toch sneuveld, kun je het in een keer vervangen, maar ja hierover heb ik nergens nog iets kunnen vinden. Een wand met magneetsluitingen, waarvan de tegels wel gevoegd worden, maar met de dremel zo weg geslepen zijn.?
Iemand advies. Ik weet ik vraag wat maar ja wil ook wat hebben
Charles
