Praktische oplossing badombouw
Beste mensen,
Ben bezig met mijn badombouw en zoek een praktische oplossing voor het ondersteunen van een kopse kant van het bad.
situatie;
Acrylbad op steunpoten aan drie zijden wanden en aan de voorzijde maak ik het dicht met ytong.
Nu is op de foto's te zien dat een zijde niet aansluit op de wand. Deze zijde ga ik dichtmaken en uiteindelijk wordt deze gelijk afgewerkt met de bovenzijde van het bad (betoncire) Ook het gedeelte in de nis.
Mijn idee is op de aansluitende wanden balken plaatsen. Aan de voorzijde ytong muur met daar een balk die de kopse kant ondersteund (zie schets)
Wat is jullie mening en hebben jullie nog tips over hoe ik deze kopse kant het beste kant ondersteunen en ook wat een degelijke constructie is om het af te werken met betoncire. (groene gips/wedi?)
Graag hoor ik van jullie.
Alvast bedankt.
grt Jan
IMG_20220926_180845511.jpg IMG_20220926_180850516.jpg IMG_20220926_180855583.jpg IMG_20220926_180904401.jpg IMG_20220926_182427614.jpg
De kopse kant ook dichtmaken met Yong blokken, die een stukje onder het bad staan.
Maar je idee van betoncire is niet zo een goed idee op de wedi platen.
Dat hoort eigenlijk op een harde ondergrond aangebracht te worden.
Wedi plaat is daar te zacht voor, daar stoot je zo een deuk in en dan heb je lekkage.
bedankt voor je reactie.
Kopse kant dus ook met ytong en dan maak ik het dicht denk ik net zoals de rest van de wanden. Groene gipsplaten met daarop een cementgebonden stuc en dan pas de betoncire.
