Vrijstaande badombouw maken
Hoi,
Ik heb al erg veel informatie op dit forum kunnen vinden, maar heb m.b.t. iets vrijstaands nog niet echt duidelijkheid kunnen krijgen.
Mijn woning is een huurwoning, en ik heb hiervoor dit zeshoekig (hoek)bad gekocht:
Nou wil ik gezien het een huurwoning is dus niet in de muur gaan boren om latjes daar te plaatsen.
Mijn eerste idee was een combinatie van een sterk (behandeld) houten frame, met een betegelde wand om het bad te ondersteunen, maar dit werd door een medewerker van de gamma al snel afgeraden omdat de levensduur van het hout redelijk beperkt zal zijn.
Gasbeton heb ik ook naar gekeken, maar ik kan er niet helemaal wijs uit worden of dit materiaal ook geschikt is om het gewicht van het bad aan de randen te ondersteunen (het bad zelf staat uiteraard gewoon op pootjes).
Het uiteindelijke doel is als volgt, waarbij blauw het bad is, groen de ombouw, en rood de muren van mijn badkamer. (Ik kies er bewust voor om het ombouw als vierkant te hebben, zodat ik loze ruimtes opvul en ook een douchedeur kan plaatsen op de ombouw).
Wat zou jullie advies zijn / hoe zouden jullie een dergelijk project aanpakken?
Zou QBoard eventueel ook een optie zijn?
Als ik het gehele bad hoger will hebben, kan ik dan ook een vloer van gasbeton blokken maken?
Of zou het daar niet geschikt voor zijn?
Dan hoef je alleen maar onder de poten van het bad een stuk blok te leggen.
Wel zorgen dat het bad stevig op zijn poten staat.
paswol
