Badkamerventilator aansluiten 2 draden
De vorige badkamerventilator is overleden dus heb ik vandaag een simpel dingetje bij de praxis aangeschaft. Vandaag gemonteerd en helaas had de vorige 3 draden nodig en deze nieuwe maar 2.
Er komen bij mij 3 draden uit het plafond (waar ik hem dus mee aan zou moeten kunnen sluiten), een bruine, een blauwe en een geel/groene. Op het kroonsteentje van de nieuwe ventilator kunnen maar 2 draden aangesloten worden. Ik heb nu dus de bruine en blauwe aangesloten maar nu blijft hij 24/7 draaien. De vorige en dus ook deze nieuwe moet bediend worden door een knop (op een wandcontactdoos met stopcontact en 2 aan/uit knoppen, 1 voor licht en 1 voor de ventilator). Hoe krijg ik deze werkend door middel van de aan/uit knop? Deze nieuwe ventilator heeft GEEN timer of naloopfunctie.
De oude ventilator was aan dezelfde drie draden aangesloten.
In beiden posities van de schakelaar staat er spanning tussen blauw en groen-geel.
Wat nu?
Hoe meet je de spanning? Met een 2polige meter of zo'n schroevendraaier?
Hoeveel spanning meet je tussen blauw en geelgroen?
Staat er continu spanning op de draden, onafhankelijk van de stand van de schakelaar? Kun je anders de schakelaar eens open maken en kijken welke kleur draden daar aangesloten zijn?
Hoeveel spanning tussen blauw en geelgroen weet ik niet.
Er staat continu spanning op de draden, onafhankelijk van de stand van de schakelaar. Ik heb de schakelaar open gemaakt en kijken welke kleur draden daar aangesloten zijn?t
Ik zie zwart en blauw op de schakelaar. Je zegt enkel bruin en blauw te hebben bij de fan. Dan denk ik dat die blauwe draad hier geschakeld wordt. Dat is wel vreemd, staat er ook spanning tussen bruin en geelgroen?
Edit: deze situatie is niet enkel vreemd maar zeker ook fout. Dat moet je in een natte ruimte al zeker niet willen.
TS; waarmee met je nu? Haal anders in de bouwmarkt een 2polige meter of multimeter. Die koop je er al voor 20 euro.
Blauw op de schakelaar :roll: Ik zou verder nergens aankomen. Ook in Belgie is blauw normaal een nul volgens mij.
Eerst een multimeter kopen om zeker te weten welke spanning waar staat. Spanningszoekers zijn geen veilige instrumenten.
Dan de dichtstbijzijnde centraaldoos openen en kijken welke kleuren daar aan elkaar zitten en dan verder.
En natuurlijk dit allemaal doen met de spanning eraf. Veiligheid eerst.
Op de geelgroene draad bij de ventilator staat een zwarte streep. Is deze draad dan misschien als schakeldraad bedoeld/aangelegd?
Meten, koop alsjeblieft voor die 20 euro een multimeter.
Dit is een hobbybob installatie waar je niks meer kunt aannemen. En dat ook nog in een badkamer.
Inderdaad een fatsoenlijke meter kopen of een electricien laten komen. Deze installatie voldoet niet aan de regels en dat moet je zeker in een natte ruimte nooit willen!
