Badkamerventilator met nalooptimer aansluiten
Hallo klussers,
Ik zou graag de ventilator in mijn badkamer willen vervangen, maar ik kom er niet helemaal uit met de bedrading.
De huidige ventilator is aangesloten op de lichtschakelaar, en loopt na het uitschakelen van het licht nog een tijd door. Dat zou ik voor de nieuwe ventilator ook graag willen, dus ik ben aan het kijken naar ventilatoren met een nalooptimer.
Als ik het goed begrijp zou deze drie draden moeten hebben: een nuldraad, schakeldraad en fasedraad (blauw, zwart, bruin). Maar onze huidige ventilator heeft geen schakeldraad, maar een aardedraad (blauw, bruin, groengeel).
Hoe kan het dat deze nu toch doorloopt nadat het licht is uitgeschakeld?
Ik weet dat de vorige eigenaar veel van de elektra zelf heeft aangelegd, dus zou het kunnen dat hij een geelgroene draad heeft gebruikt als schakeldraad? Of kan er iets anders aan de hand zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Dat lijkt me in dit geval zéér waarschijnlijk, want een (kleine, losse) badkamerventilator heeft normaal gesproken geen aarde aansluiting, is dubbel geïsoleerd.
Je zou de kap van de huidige ventilator er even af kunnen halen en een foto van de aansluiting kunnen maken. Dan kunnen we 'meekijken'.
Indien het inderdaad verkeerd bedraad zit, zul je dat wel moeten corrigeren (de schakeldraad hoort zwart te zijn), want zo mag het niet blijven zitten!
Hallo Kees,
Bedankt voor het meedenken!
Ik heb een foto bijgevoegd, hopelijk helpt dat.
Is het met name verwarrend als het verkeerde draad is gebruikt, of is het ook echt onveilig?
We willen namelijk op termijn wel meer vervangen in de badkamer, o.a het plafond. En dan kan je er wat makkelijker bij. Maar dat zou wel pas over een aantal jaar zijn.
Er is hier inderdaad in plaats van een zwarte draad een geel/groene draad voor de schakeldraad gebruikt. Als die vorige eigenaar dat ook op andere plaatsen volgens eigen interpretatie van de voorschriften heeft gedaan, belooft dat niet veel goeds...
Hier nog een detail van je foto met gecorrigeerde helderheid (waardoor te zien is dat het inderdaad een bruine draad is en geen zwarte):
Ik denk dat je er toch erg verstandig aan doet om de draad tussen lamp en ventilator (en evntueel ook tussen schakelaar en lamp) te vervangen door een zwarte draad. Zo'n enorme klus is dat meestal niet.
Let er in elk geval op, dat niet alle ventilatoren dezelfde volgorde van aansluiten hebbn. Bij mijn ventilator zit de schakeldraad in het midden. Correct aansluiten doe je het zo:
- Fase (bruin) op klem L
- Nul (blauw) op klem N
- Schakeldraad (zwart dus) op klem die gemerkt is met een T, soms een S.
Het is met name onveilig indien er iemand anders aan het werk gaat, die niet weet dat er spanning staat op de geel/groene draad. Hij kan daardoor een en ander dan foutief aansluiten, maar hij kan er ook op rekenen dat die geel/groene draad de aarde is en daardoor een (eventueel dodelijke) opdoffer krijgen. Waarvoor jij dus verantwoordelijk bent, want je weet er inmiddels van. Dat geldt dus ook voor andere plekken in huis, die misschien foutief zijn bedraad. Ik zou het er niet bij willen laten als ik in een huis zou komen te wonen waar een (blijkbaar) knoeier de elektra heeft aangelegd!
Bedankt voor je uitgebreide antwoord!
En helder wat betreft de uitleg over het belang van de juiste kleuren draden. Ik ben het verder gelukkig nergens in huis tegen gekomen, en we hebben ondertussen zowat alle schakelaars, wandcontactdozen en lampen een keer open gehad. Dus ik hoop dat het dan alleen hier zit. Maar dan klinkt het wel verstandig om het hier toch aan te laten passen.
Deze is volgens de foto aangesloten met een 3 aderig snoer/kabel.
Opzoeken waar deze is aangesloten aan de andere kant.
En op zoek naar een 4 aderige versie, een 3 aderige met bruin, blauw en zwart is lastig te vinden.
Amanda Siemelink
