Badkamer, wastafel, bad en douche afvoer
Beste mensen,
Ik ben bezig met mijn badkamer en heb deze met een meter verruimd, Ik wil hierin een bad, wastafel en inloopdouche plaatsen.
Nu ben ik aangekomen op de afvoer en dit geeft mij de nodige zorgen. Ik heb het een en ander hier op het forum al gelezen maar voor mij nog geen oplossing.
Ik heb twee afvoeren in de badkamer A en B (ik upload een schets waarop dit te zien is en zo ook de te realiseren opstelling. Ik kan niet naar de standleiding die zit aan de andere kant van de badkamer en er lopen allerlei leidingen en vloerverwarming dus een weg banen naar de standleiding is geen optie.
Ik begrijp inmiddels dat het bad en douche aansluiten op 1 bijvoorbeeld afvoer B 50mm problemen geeft met vacuüm en leegzuigen van chiffons en eventueel teruglopen van water.
Zoals te zien is op de schets is afvoer A een soort doucheput met een gat van ongeveer 34mm (geen 32 mm geprobeerd met pijp 32 en moeilijk te meten zit in het putje zie foto), De put is aangesloten op een pijp en ik vermoed dat deze 50mm is. De put zit diep in het beton en na onderzoek zit deze bijna tegen het plafond, openbreken is gevaarlijk.
Ook zit er een koof waar alle leidingen lopen en hierin zit een pijp (zwart) van 75 mm. Iemand heeft mij verteld dat dit de beluchting is en ik ben daar niet zo zeker van. Ik heb een foto van de betreffende pijp toegevoegd.
Ik denk zelf dat de afvoer inloopdouche op afvoer B moet en het bad en wastafel op een manier op de put aangesloten moeten worden, wat betekend dit voor het vacuümprobleem, of is het toch mogelijk om douche en bad samen op afvoer B te plaatsen. Ik moet erbij zeggen dat hoogte zoals altijd wel meespeelt.
Mijn vraag is weet iemand deze puzzel in elkaar te zetten of ziet iemand iets wat ik niet zie.
Het is een beetje lastig verwoord maar wellicht maken de foto's en schets het wat duidelijker.
Ik hoop wat van jullie te horen alvast bedankt voor de interesse.
Badkamer afvoer plan.jpg DSC_0028.JPG DSC_0023.JPG DSC_0025.JPG DSC_0028.JPG
het is een PP afvoer dus die kan je niet lijmen!
De douche afvoer heb je 40mm is eigenlijk te klein moet 50 zijn.
Wastafel zou je ook in de muur naar de standleiding laten lopen en daar op aansluiten.
Als je bad wilt aan sluiten zou je de doucheput er uit moeten breken en dan op die afvoer aan sluiten.
Hoi Henk,
dank voor het antwoordt. Die zwarte pijp is dus volgens jou een standleiding? Ik had namelijk hier iemand die zei dat het de beluchtingspijp was.
De douche afvoer kan ik niet veranderen chiffon afvoer is namelijk 40.
Maar je hebt wel gelijk ik heb die zwarte pijp beetje kunnen bewegen, die zit dus niet vastgelijmd. Hoe weet ik zeker of kan ik controleren of zien dat die zwarte pijp echt een afvoer is...Dan kan ik namelijk mijn bad daarop aansluiten.
Mocht dat zo zijn dan kan ik de wastafel in het doucheputje A laten afvoeren d.m.v. een pijp 32 met een rubberen verloop.. die krijg ik er wel waterdicht in en de douche op B aansluiten.
Ik voeg als bijlage de bouwtekening die ik heb kunnen bemachtigen, het is niet echt scherp maar alles wat er nog is.
Ter attentie, op de bouwtekening lijkt het alsof het doucheputje A en afvoer B naar die zwarte pijp/koof gaan, maar ik heb er een stuk flexibel buis ingestopt en de afvoer A gaat schuin/diagonaal en afvoer B loopt haaks naar de deur...
je kunt water laten stromen en luisteren in die buis,
Maar jou tekening klopt niet
de buizen zijn anders dan op tekening.
Het kan wezen dat ze helemaal richting wc gaan en daar op de standleiding.
Hoi Henk,
Ik denk ook dat ze door de vloer naar de wc gaan en daar op de standleiding zitten. Je bedoelt vast dat de bouwtekening niet klopt of...? Thans dat is mijn conclusie....Maar omdat ik dus denk dat ze naar de wc gaan kan ik dus niet hakken...Ik heb met een warmtecamera de boel geïnspecteerd en ik kaart gebracht en door het halletje lopen de cv buizen en vloerverwarmingsbuizen kan daar dus niet hakken. Ga dadelijk even iemand opsnorren om water te laten lopen en ga ik luisteren. Ik hoop dat de zwarte 75mm een afvoer is dan is er weer hoop...
Je kunt ook anders maken en dan hoef je alleen je douche put op kappen om een drain daar op aan te sluiten.
De afvoer van wastafel kan je via de muur naar onder je bad zetten dan is ie weg gewerkt en nu loopt alles via de bestaande riolering.
Hoi Henk,
Ten eerste dank voor het meedenken en tekenen...Maar het moet anders.. Mijn vrouw heeft een infrarood sauna welke goed is voor haar gewrichten. De sauna en inloopdouche komen naast elkaar. Als die koof daar niet zat dan was het geweldig geweest maar ja zoals veel in het leven... 't komt niet gemakkelijk...
Maar als je bad en wastafel bij elkaar zet krijg je dan geen problemen met vacuüm ..? Thans dat lijkt mij...
Ik heb er water in laten lopen vanaf de bovenverdieping (wasmachineafvoer) en ik hoor het water idd door die zwarte pijp gaan, dat is dus een afvoer. Het openhakken van de doucheput durf ik niet ..Ik heb een stuk geprobeerd weg te slijpen en daarna met een beitel iets weggehakt maar dat gaf alles behalve een fijn gevoel. Dat ding zit er vast en diep in je, je bent zo bij de vloer...
Ik ga denk ik toch voor die zwarte pijp...ik ga proberen uit te rekenen of ik er een afvoer op kan krijgen qua maat....
Schakel dan een loodgieter in die je een aansluiting op je douche put kunt maken voor je bad, en eventueel een aansluiting van je douche naar bestaande afvoer maakt.
Mocht wastafel een probleem worden zoals je zei vacuum dan kon er altijd nog een beluchter op.
Je kunt dikte vloer meten bij de trap en je kunt meten hoe diep die afvoer zit.
Hoi, Henk,
Ik heb de moed verzameld en ben begonnen aan het doucheputje, heb m er bijna uit. Zit aan pijp 50 zo te zien. ga morgen verder zodat de buren geen overlast hebben qua geluid. Ik zal morgen wel posten hoe het ervoor staat met een foto erbij.
Ik ga voor het putje A voor het bad en de wastafel erbij. moet dan wel beluchting creëren voor de wastafel maar das voor latere zorg denk ik. Iig bedankt voor zover voor het meedenken en wellicht tot morgen.
Fijne avond.
Hoi,
Nou ik heb gehakt en geboord....en redelijk ver gekomen...Alleen helaas in de buis geboord...:?
Dat ding zit echt goed vast...
Ja het is geen boter!
Maar waar heb je nu in de buis geboord hopelijk niet in A ?
Je moet nu rustig de buis vrij maken je ziet dat de mof van het putje er om heen zit
je maakt een zaagsnede over de lengte van de mof B
Je moet de ruimte C aan beide kanten met een punt beitel en een vlakke koudbeitel vrij maken.
En proberen die mof er af te krijgen zodat je een mooie aansluiting krijgt zodat je daar op verder kan.
Heb je wel verder in de buis geboord dan moet je verder kappen maar dan kan je proberen om een plamuur mes heet stoken en dan door de buis heen te drukken zodat je de buis geheel door haalt scheelt zagen.
Nu kan je ook voelen als er in de buurt een T-stuk zit of de buis loopt gewoon door is het laatste het geval dan moet je de zijkanten van de buis vrij kappen en NIET meer boren.
Hoi,
Helaas ik heb in het verkeerde deel geboord. zie pijl op de foto, je kunt het plekje zien, zit wat cement op...
Maar ik ben niet door de hele buis gegaan...Ik vraag me af of het gaatje niet te dichten is met lijm of dergelijk...
er valt niks te lijmen en ga nu niet knoeien met iets krijg je spijt van.
Beste is gewoon verder te gaan maar wel rustig aan beter een lamme arm dan de boormachine pakken.
Steek met een hete plamuur mes op waar gele streep staat buis door.
Het moeilijkste moet nog hoor je moet onder de buis en dat moet je met belijd doen.
Mooi he loodgieters werk:wink:
Hoi,
Het is een vak apart moet ik zeggen maar niet verkeerd...maar ik was al bang dat je zou zeggen niet te lijmen, had de hoop het te kunnen dichten met griffon epoxy repair kneed massa met daarboven een stuk pvc gezaagd uit pijp 50 met veeel lijm.
Ik ga er morgen aan geloven...dank voor de uitleg...:klusjesman:
Net wat ik al zei ga niet knoeien ik heb met mijn werk al zoveel nieuwe badkamers gezien en moeten slopen omdat ze in begin zaten te knoeien en daar krijg je spijt van dat je bad en tegels er weer uit moeten.
Maar ja het is jou klus.
PP KAN JE NIET LIJMEN
Daarom zeg ik ook rustig aan je moet nadenken bij kappen scheelt je veel werk, want te ruig dan moet weer verder op kappen.
Als ik zo,n buis vind en ik weet hoe ie loopt zorg dat ik aan de zijkanten van de buis een schuine vlak heb aan beide kanten.
En kap dan ook direct iets dieper dan de buis ongeveer 1cm
Nu kan ik aan beide kanten met een platte koudbeitel stukje weg kappen en dan zelfde aan andere kant en zo een paar keer herhalen zodat er het stukje onder weg is.
Je kunt aan de voor kant ook nog met platte beitel onder voelen als alles weg is.
Nu kan je een schuine kant aan je buis maken zodat je hier een hulpstuk met manchet op kunt schuiven(wel in vetten)
Hoi,
heb je advies gevolgd en toch maar gaan hakken, moet zeggen eronder komen is toch lastig...moet nog een millimeter vrijmaken en dan ben ik er... kan het gat gevuld worden met zandcement of is beton beter en veiliger..
Beton kap je eruit, dus ook weer beton erin.
Zie ik nu een pvc lijm mof rechts?
