Spoelbak pijp (van de wastafel in de badkamer) naar de grond zit speling in
Bij het schoonmaken van de spoelbaksifon, heb ik de sifon van de wastafel in de badkamer losgekoppeld om deze schoon te maken. (Zat nl een beetje verstopt.)
Nu zat er bewegingsruimte in de afvoer van de pijp die in de grond vast zit. Ik heb deze ong 2 cm omhoog (en weer omlaag) geduwd. Volgens mijn man hoort hij nu een vreemd geluid als het water nu wegloopt wanneer de kraan open staat.
Mijn dringende vraag is nu of de pijp door het omhoog en omlaag trekken/duwen nu misschien niet meer goed zit (in de riolering onder de grond), waardoor er eventueel een lekkage kan ontstaan. Of zit er sowieso een speling in die pijpen?
Wie o wie weet hier antwoord op aub...
Waarschijnlijk is de conische ring mee omhoog gekomen, en heb je nu inderdaad kans op lekkage. Plaats eens een foto...
Er is inderdaad een soort rubberen ring iets meer omhoog geschoven, maar die heb ik geprobeerd weer zo veer mogelijk omlaag te schuiven. Ik maak een foto van hoe het er nu uitziet
Dit is zoals het er nu uitziet. Ik moet wel zeggen dat die rubberen ring voorheen dieper in de vloer zat.. is het een idee om het er nog dieper proberen in te duwen? En kan die pijp nu uit de rioleerbuis geschoven zijn?
Ik zou de pijp weer even demonteren, de ring op de pijp naar beneden schuiven en dan pas pijp en ring in de grijze buis duwen totdat alles weer op de juiste hoogte zit.
Evt even de kit weghalen. Dan kom je een pvc buis tegen. Hierin de zwarte afdichting in duwen. Daarin de afvoer steken. Dan weer netjes afkitten.
Monerd
