Badkamer vloeropbouw (>10 cm ophogen icm water-vvw & IR/sauna)
Beste forumleden,
Ik ben mijn badkamer op de 3e verdieping van een appartementencomplex uit 1982 aan het verbouwen.
Aangezien de indeling helemaal verandert, heb ik een 4-5 cm dikke gietvloer eruit gesloopt tot op het beton en daarboven de waterleidingen, drain, afvoer voorbereid op de nieuwe plekken. De (water) vloerverwarming op netten ligt er ook al, maar die ligt nog los.
Nu moet ik de vloer nog ophogen tot de onderkant van de douchedrain + afschot. Dat is iets meer dan 10 cm. Daarna wil ik de badkamer helemaal betegelen en vervolgens de infraroodcabine/sauna erin bouwen.
Hierover heb ik een paar vragen:
1. Kan ik i.v.m. gewichtsbesparing eerst 4cm dikke PIR-platen onder de vloerverwarmingsnetten schuiven en daarbovenop >6cm zandcement met vezelversterking aanbrengen?
2. Moet de ondergrond voor de PIR-platen 100% vlak zijn, of is hier en daar een centimetertje verschil geen probleem?
3. Kan ik bij de waterleidingen, drain en afvoer >10cm dik zandcement doen, dus geen PIR-platen? Of moet ik overal 4cm PIR-platen leggen en uitsparingen maken voor deze 'obstakels'?
4. Mag ik aannemen dat 4cm PIR + >6cm zandcement niet veel meer weegt dan 4-5cm gietvloer, en dat ik dus geen constructeur hoef te raadplegen m.b.t. de draagkracht van mijn betonvloer?
5. Moet ik voor de vloeropbouw en/of het tegelwerk nog rekening houden met speciale zaken m.b.t. de infraroodcabine/sauna?
6. Moet ik na het storten van de zandcementvloer echt 1 week per cm dikte wachten (6-10 weken), vervolgens het opstookprotocol van de vloerverwarming doen (11 dagen), en daarna pas tegelen (8-12 weken)? Ik lees hier en daar ook dat het na 48 uur al getegeld kan worden, maar hoe werkt dit i.c.m. het opstartprotocol van de vloerverwarming?
Ik zal z.s.m. ook even foto's bijvoegen.
Groet,
Hannes
Is er iemand die met mij mee wilt denken? :super:
Ik denk eraan de ergste kraters te egaliseren (heb nog beetje staan). Rest laten voor wat het is. Dan 4cm PIR platen met daarbovenop de vloerverwarming icm aardenet. Dan 6cm zandcement met afschot, met vezelversterking en krimpnet. Bij leidingen etc geen PIR maar dikker zandcement. Randisolatie langs de wanden. Constructeur achterwege laten.
Dan 10 weken wachten, opstookprotocol, tegelen, etc.
Zal dit werken zo?
Ik heb vooral ook nog een vraag over het toepassen van dilatatie ivm vloerverwarming en sauna.
Is dit nodig?
De cabine is in het bruin ingetekend. Als ik dilatatie nodig heb, moet het dan de gele of de rode lijn volgen?
En moet het dan alleen bij de tegels, of ook in de zandcementvloer?
Kan ik het dan maken mbv randisolatie langs de aangewezen lijn?
Zijn er regels in jouw vve met betrekking tot de gewenste vloeropbouw en geluid?
een zwevende vloer kan een heleboel van die problemen oplossen maar voor een goede werking moet de isolatie dan wel op een vlakke ondergrond worden aangebracht.
isolatie onder een vloerverwarming is altijd aan te reden anders stook je ook voor je onderburen
Bedankt voor de reactie.
Er zijn inderdaad VvE-regels mbt geluid, maar onder de badkamer zit mijn eigen woonkamer dus kan zelf bepalen hoe nauw ik die regels neem.
Maar qua geluid en stoken is PIR-isolatie dus een prima idee?
Maar dan moet ik de gehele vloer eerst egaliseren?
