Badkamer ventilator opgehouden - alleen printplaatje vervangen?
Mijn ventilator in de badkamer is er mee opgehouden. Ik heb vandaag de plaat eraf gehaald en het printplaatje los gehaald. De aansluitingen lijken allemaal goed te zitten.
Kan ik alleen het printplaatje vervangen of moet ik de hele motor eruit halen om die ook te vervangen, wat is wijsheid?
Als het even kan zulke aanfluitingen van ventilatoren vervangen door een fatsoenlijke mechanische ventilatie eenheid.
Enkel de print vervangen gaat meestal niet. Je kunt doorgaans niet meer aan die onderdelen komen.
Dat wordt dus de hele ventilator vervangen.
Dank voor de antwoorden. Ik heb een nieuwe ventilator gekocht. Ik denk alleen per abuis een met 2 draden, uit mijn plafond komen 3 draden, 2 bruin, 1 blauw. Wat voor een consequenties heeft dit voor de werking? kan ik 1 bruine weglaten? Het is een SL100s met switch via stopcontact zonder timer.
Of zal ik een andere moeten kopen?
Ik vraag mij sowieso af waarom er 2 bruine en niet een zwart of een geel/groen draad zichtbaar is.
Er zal toch wel een aansluitschema bij zitten?
Je zult 1 van de 2 bruine draden nodig hebben, namelijk de draad die geschakeld wordt.
Er zit ook een aansluitschema bij. Ik vroeg me alleen af of ik die tweede bruine dan gewoon kon laten en niet gebruik. In een apart kroonsteentje doen ofzo?
En moet dan nog uitvogelen welke van de twee bruine ik wel moet hebben.
bij de vorige ventilator was idd sprake van een nadraai tijd
De niet gebruikte draad afdoppen inderdaad, liefst met een lasklem.
Om te bepalen welke bruine draad je nodig hebt moet je spanning meten. Of gewoon even uitproberen.
