Badkamer Spot: help. Vervangen maar werkt niet!
Beste allemaal,
Geen idee of hier snel reacties op komen, maar het is de moeite waard!
Ik heb zojuist nieuwe spot in mijn badkamer aangesloten. Ging prima, maar hij werkt niet? Had ditzelfde probleem met woonkamer, alleen toen bleek dimmer stuk (dus is vervangen).
Wat doe ik fout? Foto van oude spotje En de nieuwe situatie. Ben benieuwd!
Groet!
De oude lamp was een halogeenlamp en nu heb je er een led lamp ingezet.
Het kan zijn dat de halogeenlamp 12V DC was (via een transformator) en de led lamp 230V AC.
Dat werkt niet.
Dat is dus het probleem: je hebt nu maar 12V op de draden staan en je hebt 230V nodig. Veel kans ligt er op het plafond ergens een transformator die je er tussenuit moet halen. Of je koopt weer nieuwe 12V spots.
Thanks super. Gewoon dom dus: ik dacht doe even goed voor het milieu. Maar die hologeen spots zijn veel cheaper; dus had ik beter kunnen doen. Dank!
