Badkamer na isoleren binnengevel
Ik ben mijn hoofd aan het breken over een elegante oplossing voor mijn te renoveren badkamer. Na heel veel gelezen te hebben op dit forum, ook voor andere zaken nu een vraag van mijn kant.
zie foto badkamer, muur met raam is buitengevel, muur rechts tot aan verticale balk ook. Vanaf de balk is het binnenmuur.
De muur met raam is buitengevel. Geen spouw, alleen maar baksteen, 100 jaar oud huis. Langs die muur komt een bad. Om dat een beetje te laten passen mag er niet te dikke isolatie langs komen.
Ik had het volgende bedacht:
-PIR platen plakken tegen de gevel
(zoals de Kingspan spouwplaat TW50 met alufolie eromheem, a 44 mm)
-tegen die PIR platen een 10 mm XPS plaat plakken(Wedi/Qboard)
-aftegelen
Voor de zijmuur waar de verticale balk zit is wel genoeg ruimte om een gewone voorzetwand te plaatsen met steenwol met rachelwerk en groene gips.
uitgebreid zoeken leverde het volgende topic op, maar daar is uiteindelijk toch niet gelijmd.
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/buitenmuur-van-binnenuit-na-isoleren-met-pir-spouw-nodig.72253/
Wie o wie kan me verder helpen?
De oplossing met wediboard is een hele goede, ook voor de andere wanden. Je kan beter een dikkere plaat kiezen, dan meerdere platen op elkaar te lijmen. Is de massieve buitenmuur aan de buitenkant behandeld (verf/stucwerk/impregneer)? Als het alleen baksteen is, komt er best veel water doorheen.
Ga je de kap ook aanpakken? Er lijken flinke schimmelplekken te zitten.
Is het een stalen spant? Die kan je beter eerst goed behandelen, anders gaat deze straks snel wegroesten.
De reden waarom ik een PIR plaat wilde afwerken met een tegelbaar XPS plaat is omdat de R waarde van XPS lager is dan PIR.
Een 5cm dikke qboard XPS=Rd waarde 1.39 m²K/W
Een 5 cm dikke PIR K12 Kingspan=Rd waarde 2,5
Door te twee te combineren hoopte ik op het beste van twee werelden :mrgreen: Maar asl dat niet kan, kies ik voor een andere oplossing.
De buitengevel is niet recent behandeld/gevoegd, en in het trappenhuis is ook schimmel/vocht te zien op de buitenmuur. Of dat vanbuiten komt weet ik niet.
Het gehele dak wordt geisoleerd met een glaswoldeken door een timmerman, het lijkt wel droog en niet rot...
Aha, voor de isolatiewaarde is het wel slim ja.
Het is mogelijk dat het vocht door de voorgevel achter de isolatie problemen gaat geven, vooral als je bv. een houten vloer hebt. Maar ik ken de rest van het huis niet.
De schimmel in het trappenhuis zou condensatie door een koudebrug (/doorslag) kunnen zijn.
Wat zijn deze plekken?
