Hoe plafond verdiepingsvloer onder nieuwe badkamer (zwaluwstaart) isoleren?
Beste,
Wij zijn bezig met een verbouwing van ons huis uit 1962.
Het dak is hierbij geïsoleerd met dakplaten van 21cm dik (voorheen alleen houten dakbeschot)
Boven de woonkamer zit een verdiepingsvloer met houten balken. In de ruimte boven de verdiepingsvloer komt zowel een berging als een nieuwe badkamer. De berging heeft een vloer die uit OSB platen bestaat en zal verder niet verwarmd worden.
Op de andere helft is een nieuwe badkamer gerealiseerd. Hierbij hebben we een zwaluwstaartvloer op de houten balklaag geplaatst en vervolgens een dun laagje beton en smeervloer.
Voorheen zat in het plafond glaswolplaten van +/- 6 cm dik.
Nu vraag ik met af hoe ik deze verdiepingsvloer moet isoleren ter plekke van zowel de berging als de badkamer. Kan dit enkel met glaswol, of moet er dan ook nog een folie (dampremmend?) voordat er gipsplaten geschroefd worden?
Soms lees ik dat je folie moet gebruiken in een verdiepingsvloer, en soms wordt gezegd dat dit niet nodig is aangezien het op de eerste verdieping niet 'koud' is.
Een zwaluwstaartvloer heeft natuurlijk ook weer andere eigenschappen dan een OSB houten vloer.
Wat is jullie advies?
Alvast bedankt!
Tussen 2 warme ruimtes is geen folie nodig,
de temperatuur van geen van de lagen zal onder het damppunt komen.
Isolatie is niet perse nodig, zonder wordt de vloer van de badkamer ietsjes warmer.
Isolatie kan wel voordelig zijn, als je bijvoorbeeld relatief koud wilt slapen.
Tegen geluid kan het wel helpen en kwaad kan het niet.
Klopt, in de praktijk zal dat alleen zo zijn bij een niet geïsoleerde zolder of vliering.
Janwit11
