Badkamer plafond isoleren i.v.m. passieve koeling?
Hi,
Ik ben ideeën op aan het doen voor een badkamer renovatie. Mijn huis uit 2009 is voorzien van een bodemwarmtepomp met passieve koeling. In de zomer koelt in theorie het plafond / vloer af naar max 18 graden.
Ik zou graag een verlaagd plafond (max 40mm) in de badkamer zou willen voor spotjes. Als ik dit ga doen is het dan verstandig om het verlaagd plafond te isoleren i.v.m. condens vorming? Zou het dan volstaan om pir platen tussen de regels te plaatsen en deze allemaal af te tapen met aluband?
Groetjes Hans
Nergens voor nodig. Passieve koeling gaat nooit tot onder het dauwpunt.
Dat klopt maar de luchtvochtigheid in de badkamer kan wel wat hoger zijn.
In badkamers koel je in principe nooit om die reden.
Hier ook een WP met PC. En idd een lus in de badkamer welke gewoon meeloopt met de rest. Daar merk je helemaal niets van.
De leidingen van de vloerverwarming liggen ook in de dekvloer, en niet 15 cm diep in het midden van de betonnen platen. Dus van plafondkoeling is geen sprake.
Klopt wat je zegt het gaat er mij vooral om tijdens het douchen. Welicht gaat er langs het armatuur een beetje damp wat op ten duur schimmelvorming boven het plafond kan veroorzaken. Dat is toch iets wat ik wil voorkomen maar misschien is het wat vergezocht.
Overigens draai ik de badkamer lus in de zomer altijd dicht. Merkte dat het in de zomer lang duurde voordat de vloer droogde.
LotH
