Badkamer Afvoer plan vragen
Wij gaan de badkamer verbouwen.
Dit is grofweg het idee.
Als hoofdbuis naar de 110mm standleiding dacht ik dus die vanaf het bad te gebruiken met 75 dik.
Nu las ik veel verschillende ideeen over welke maten te gebruiken voor de rest. 40 of 50 bijv.
Maar sommige adviseren gewoon voor alles hetzelfde (75) te gebruiken.
Klinkt makkelijk.
Is er een goede reden om kleiner te gaan voor wasbak, wasmachine en douche?
Hoe zit het met buizen lijmen en in de vloer storten?
Las ergens dat het in de vloer niet kan krimpen en uitzetten. En dat dan de lijm breekt en lekkages veroorzaakt.
Moeten de buizen in iets gewikkeld worden voor in de vloer verwerkt te worden? Of in grotere buizen gelegd worden?
Of gewoon zo, hoppakee in de vloer?
Bedankt!
Ik zelf zou de afvoer van de wasmachine dusdanig aansluiten zodat deze geen vacuum in de overige buizen kan zuigen. Nu dus wel.
Indien mogelijk, is wellicht lastig in verband met de ruimte zou ik deze apart op de standbuis zetten.
Op zich kan het zo wel.
met 75 heb je voldoende beluchting in de leidingen, mits dat die haaks op de standleiding wordt aangesloten.
Ook de wasmachine, zal zo geen probleem geven.
Als je de ruimte heb, kun je de 75 door laten lopen tot aan de aansluitingen, en dan bij het bad, douche en wasmachine overgaan naar 50.
Bij de wastafel in de muur naar 40 overgaan.
Leidingen in de beton lijmen, en dan kunnen ze zonder bescherming zo ingestort worden.
Zorg voor afschot en voldoende ondersteuning van de leiding voor het storten, zodat de buizen niet door gaan hangen.
Top! Dat is duidelijk. De pijp komt inderdaad haaks op de standleiding.
Waarom zou de afwasmachine afvoer een probleem veroorzaken en de wasbak bijvoorbeeld niet?
Omdat de wasbak eerder op de buis zit?
Ik weet nog niet precies wat ik aan ga treffen als ik de oude leidingen uithak.
Maar gok wel op voldoende ruimte.
De bestaande situatie is qua layout iig bijna hetzelfde.
alleen Ipv douche is er een putje. En geen wasmachine afvoer.
Nu komt het badwater en wasbakwater uit het putje omhoog, omdat de standleiding die van badkamer boven komt, daar niet ontlucht is.
Dat wordt dan ook meteen toegevoegd.
Deze leiding loopt tot de wc boven waar daar ook een wasbak en douche op uit komt. En is daarmee de hoogste dikke buis op het hele systeem. Maar heeft geen ontluchting. ;-)
Dit is hongarije ;-)
Merk het in heel veel huizen. Altijd stank als je doortrekt.
Ik maak dus vanaf die wc boven ook meteen een ontluchting pijp naar zolder. Dat zal al een hoop schelen denk ik.
