Plan voor afvoer badkamer
Heren, Dames,
Al vaker heb ik hier fijne antwoorden gekregen, dus nu nog maar een vraag.
Mijn complete riolering in en rondom huis) heb ik ondertussen vervangen.
Nu alleen nog de badkamer.
Doordat ik overal een voorzetwandje krijg van zo'n 10 cm wil ik graag de afvoer langs de wanden leggen. (in plaats van diagonaal door de badkamer). Dit scheelt ook ophogen van de vloer!
Nu heb ik onderstaande in gedachte, maar nog een paar vragen (of goedkeuring :wink: )
1. Kloppen mijn diameters?
2. Mag de bocht in de linker hoek (op de tekening 2x 45) ook eventueel 1x 90 zijn?
3. Een bovenaansluiting moet eigenlijk vermeden worden, maar geeft dit problemen (zie wastafels).
4.Zie ik iets over het hoofd? op/aanmerkingen?
Alvast hartelijk dank!
De maten kloppen wel.
Bij de aansluiting standleiding een T-stuk 90graden gebruiken.
Voor de 75mm bocht kan je wel 90 maken.
Als je gaat verlopen 75x50 dan moet de 50 boven in zitten.
Bedankt voor je reactie!
Wat betreft de bovenaansluiting van de wastafels op de liggende leiding? Dit kan zo?
En dan beter met 45 of 90 graden?
Beste is gewoon 45 graden zodat het water meer stroming snelheid krijgt.
Heb er nog een handboek bij gedaan voor binnen rioleringen voor evt meer info.
klik hier
Succes.
Amanda Siemelink
