Bad wisselkraan repareren
De kraan die water richting badkraan of handdouche wisselt, is duidelijk iets mis mee. Alsof er troep in zit, je moet soms belachelijk veel kracht zetten om 'm om te zetten. Voelt als iets dat ik moet kunnen fixen. Dus vol enthousiasme de boel losgehaald (met foto's hoe het zat, je leert van fouten)... maar nu zit ik met dit ding in m'n handen:
Ik zie de afsluiter die erin zit bewegen, inderdaad met weerstand zoals verwacht, maar hoe krijg ik dit open? Ik zie nergens een punt om een sleutel om te zetten, of aan de binnenkant een inbus.
Mocht je me kunnen vertellen hoe zo'n ding officieel heet... graag! Dat maakt het zoeken vast een stuk makkelijker 😅
en en merk en type is het een badrandkraan?
je zult hem via de bovenkant moet los halen normaal zit ie vast in het bad
diverter cartridge badrandkraan
Ah heb 'm inderdaad vaker gevonden als 'omstel'... daar was ik echt nooit opgekomen, niets over dat het wisselt, of een kraan is.
Het is inderdaad een onderdeel van de set op de badrand. Deze heb ik er dus al onderuit gehaald, de ring er inmiddels ook helemaal af gedraaid.
De onderkant zat nog een klein rood rubbertje op, die eraf blijkt daar wel inbus te zitten. Hoera! Maar wel een heel grote, die heb ik niet. Balen. Morgen maar even langs de lokale klusboer, die heeft dat vast liggen.
En ondertussen ook via de bovenkant kijken, dat gedeelte zal er toch ook uit moeten kunnen lijkt me.
Dank voor de hulp!
kijk als ik een merk en type heb kan ik kijken naar esplosie tek
Ik kijk ook vaak in de UK als je de kap boven er af hebt kan je sommige er zo uit trekken.
Het hoort bij een Wiesbaden Caral set: link
Morgen een inbus 14mm halen, dan kan die onderkant er in ieder geval af. Prima reden om een stukje gereedschap te halen 😇
Ik vermoed dat de bovenkant ook los moet kunnen, maar wil de boel niet stukmaken door er al te veel gekke dingen mee te proberen. Zit ook schroefdraad aan de binnenkant, maar geen punt om 'm vast te kunnen pakken om kracht te zetten.
Of zou die er dan ook via de onderkant uit kunnen? Spannend!
Onderkant niet!
de onderzijde werd gebruikt bij montage in de fabriek.
Kijk jij kan bij je kraan komen nu moet je voor stellen stijf tegen de muur bad neer gezet dus reparaties moeten van boven gedaan worden.
zal even zoeken als ik iets kan vinden van tekening of heet onderdeel.
vaak moeten er nw O-ringen of gesmeerd worden met siliconen kraan vet.
Maar het kan ook wezen dat ie geperst is en niks voor te krijgen is of een nieuwe kraan.
zo te zien aan de prijs wat ie kost
Caral‑serie is:
  • goedkoop
  • OEM
  • niet‑revisie‑baar
  • geen onderdelen
  • geen technische tekeningen
  • geen exploded view
  • geen cartridges los verkrijgbaar
Als het zwaar gaat lopen, is het einde oefening.
Dank voor de check! Helder verhaal. In dat geval kan ik het gewoon proberen... het is nu bijna stuk, in het ergste geval is 'ie daarna echt stuk. En tjah... 'goedkoop', ik vond toen €240 wel genoeg voor een set. Daarmee lever je inderdaad vaak in op mogelijkheden tot revisie, onderdelen, ondersteuning etc.
Voor de duidelijkheid, ik kan overal bij he. Tegel bij het bad is zonder schade eruit en erin te zetten, aansluitingen zijn eraf, hele ding is los. Ik kan dus gewoon m'n ding doen met dit onderdeel. Inmiddels gevonden dat het onderdeel nummer 29.8016 zou moeten zijn, just in case.
Met de onderkant (linksonder) eraf kun je de kraan door blijven draaien. Dan komt het onderdeel rechts los. Daarna draait de kraan heel soepel. Mooi, dan ligt het daar in ieder geval niet aan en kunnen we die gewoon laten zitten.
De rubbers ervan afgehaald en in azijn gezet. Even rustig laten gaan, dan schoonmaken, invetten, rubbers terug, ook wat vet, en terug in elkaar. Als dat niet helpt... tjah, dan houdt het inderdaad op.
Hier kan ik van genieten. Een beetje liefde, weer relatief schoon en ingevet in elkaar en zo soepel als maar kan. Morgen de boel weer in elkaar, dat is de echte test, maar ik heb goede hoop!
Ja is zeker wel leuk hoe het zit .
De omstel is gegoten uit 1 stuk en om te monteren moest van onderen alles geplaatst worden.
Als de rubber nog goed zijn en het is in gevet zal ie nog wel doen.
Ik denk dat onder in 2 grote modellen kraan leertjes zitten
Ik kon geen tekening vinden anders kon ik je meer vertellen en jij kan hem bekijken hoe ie zit.
Hij werkt net zo als een spindel van een kraan die zes kant.
die onderdeel nummers laten heel andere dingen zien het is een
1wegs is een bovendeel 29.8016
en 2 wegs
Maar ik kijk op afbeeldingen en zie dat dit alleemaal spul is voor nieuwere kranen type caral
Rubbers lijken het allemaal nog goed te doen 👍 Alles zit weer strak op z'n plek, geen lekkages en de kraan draait als een zonnetje.
Het kost even wat moeite, maar leerzaam en leuker dan gewoon maar een nieuwe kopen. Dan ben je nog steeds aan het sleutelen, maar met een extra kostenpost. Geen idee wat zo'n ding los kost overigens, wat ik heb gezien varieert tussen de 40 en 180 euro, dat is me nogal een bandbreedte.
Maar goed, niet nodig dus, alles doet het weer. Dank voor het meedenken!
Je hebt de mazzel dat je er bij kunt komen.
als iee strak tegen een betonnen muur zit moet je je je bad verwijderen.
Daarna koop je wel een kraan waar je van boven bij kunt om te repareren.
